Problemas antes de arrancar windows
reiman
reiman
2
hace 18 años
hace 18 años
Amigos espero que tengan un feliz año nuevo y que todos sus deseos se cumplan. Amigos les cuento que tengo un inconveniente con un equipo que tiene instalado Windows 2000, yo enciendo el equipo y cuando sale la barra que indica que esta cargando el sistema operativo esta se llena y luego se reinicia el equipo y vuelva hacer el mismo proceso y hay se queda reiniciando constantemente y nunca me muestra el inicio de sesión. Solo quiero saber si hay alguna manera de arreglar este problemita sin necesidad de reinstalar el sistema operativo, aunque ya intente darle reparar con el cd de Windows pero me salió la consola de recuperación y no la se manejar. Si me pueden ayudar de cualquier forma se los agradecería. Reiman
Amon
Amon
7
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigo. Antes que nada que tengas un prospero año. Utiliza la consola de recuperacion. Te va a salir el disco le pones Ej:1 le das intro y luego te va a pedir la contraseña del administrador. Si cuando le instalaste el sistema no le pusiste nada dale intro nomas, esperas unos segundos y te va a salir "C:\WINDOWS\_" (sin comillas) le pones help, te va a salir un listado de comandos, vos utiliza CHKDSK /P eso te va a arreglar el disco. Tambien podes usar otro comando para cambiar de lugar la UMR sistema de arranque. Espero que te sirva, saludos. Raul.
hernandezc
hace 18 años
hace 18 años
Si tenes el cd de instalación de w2000, ponelo en la lectora, bootea con ese y cuando te pregunte que deseas hacer, elejí REPARAR una instalación de w2000, seguí las instrucciones y listo. Saludos y buen año!!!
petcalent
hace 18 años
hace 18 años
Revisa la memoria.
michaelvchip
hace 18 años
hace 18 años
saludos y feliz año, quiero recomendarte que cambies la memoria y probes con otra que sepas que se encuentra en un buen estado con una provabilidad del 90. en ciertos casos es la memoria de seguro la que da ese tipo de problemas
El Nerito
hace 18 años
hace 18 años
Me pasaba algo parecido, se soluciono bajando la frecuencia del micro desde el setup. Saludos
