problemas con la fuente de poder
antrax
antrax
1
hace 18 años
hace 18 años
hola amigos tengo un problema con la fuente de alimentacion de mi pc el problema es el sgte cuando lo ago funcionar fuera de la pc puenteando el cable verde con un negro y con un multimetro testeo las salidas me da todo correcto me marcan los valores que debe de marcas +12,-12,+5,-5,3.3 y de mas valores el problema es que cuando lo pongo en la pc y la enciendo funcionar 10 segundos y luego se apaga quiere decir que se esta chupando la fuente cual creen uds que es la falla en la funte yo se un poco de electronica pero asta ahora no doy con la falla y por cierto el ventilador esta bien limpio y gira bien
returco2005
returco2005
3.504
hace 18 años
hace 18 años
probaste con otra fuente para descartar problemas en el mother
peter alek
hace 18 años
hace 18 años
A mi me a pasado ya varias veces, a veces he solucionado revisando que la motherboard no este haciendo falso con el case, y aveces si resulta ser que la motherboard está dañada.. Debes armar la la pc fuera del case, y sin unidades de almacenamiento para descartar que sea algu corto..
antrax
antrax
1
hace 18 años
hace 18 años
bueno al parecer no me explique bien ya probe con otra fuente y mi pc ya levanta sistemas sino que mi pregunta es que como reparar esa fuente de poder que muestra ese diagnostico esque no quiero tirar a la basura esa fuente sino que quiero repararla ya que esta que se chupa
A. G. Richards
hace 18 años
hace 18 años
Que tal, has probado los voltajes conectando una carga en cada una de las salidas? Yo checkearia con una carga que drene 1 o 2 amperes (si tienes a mano una lampara de coche de 12 volts que no uses te va a funcionar) Yo ya lo he hecho y me ha funcionado, Te dejo el link del diagrama de la fuente, te puede ser de utilidad http://www.pavouk.comp.cz/hw/en_atxps.html Buena Suerte! :D Al
federixer
federixer
464
hace 18 años
hace 18 años
lo que te esta pasando puede ser por que los capacitores esten secos o que los integrados de control tengan alguna falla. lo que tendrias que hacer es medir los capacitores y si estos te dan bien tratar de medir los integrados de control para ver si existe algun corto. saludos.
A. G. Richards
hace 18 años
hace 18 años
...me inclinaria por uno de los filtros de alta pinchado o con perdidas.. No se por donde tu vives, pero aqui es casi mas caro comprar un filtro de esos y sustituirlo, que comprar una fuente nueva Buena Suerte
