Podrias cambiar la placa base, todas(las actuales y no tanto) tienen video integrado a 256 mb o mas, siempre que coincida con el socket de tu procesador, solo te quedaria conseguir una RAM DDR3 de 2gb.
Este cambio produciria un rendimiento equivalente o superior al de una placa agp.
No te conviene cambiar a una pantalla mas chica, si el led o lcd es barato pero aùn, tene en cuenta que hay muchos tipos de pantalla, TFT, lcd con TN, lcd film, iluminado o retroiluminado por led, led etc etc.
con la pantalla que tienes estaria bien, ir a una pantalla de menos dimensiones...no te vas a acostumbrar, a una mas grande si. por ej: En windows 8 necesitas una resolucion mayor a 1024x768 si quieres que funcione las apps o algunas funciones a pantalla completa, un monitor de 15` no seria buena idea.
Para realmente mejorar las cosas con la agp deberia tener una salida de video dvi, pero si el monitor no la tiene ya es un problema.
Otras cosas que debes tener en cuenta son la configuracion de la pantalla, el perfil de color(si es sRGB la ultima version, mejor), el ajuste de texto en pantalla, la calibracion del monitor(que abarca el brillo y el contraste, como asi tambien la temperatura de color y el espacio de color que el monitor puede mostrar), el controlador de pantalla y la resolucion nativa, en un monitor tft, lcd o led no se puede andar jugando mucho con las resoluciones...todo se ve muy mal. Por los juegos no te preocupes la resolucion siempre se ajusta sola y sino anda bien siempre debes bajarla, pero eso solo es en la configuracion de el juego, al cerrarlo debes usar la configuracion nativa del monitor.
Con el tema del navegador para ver mejor las imagenes es cierto que con una agp podrias ver las cosas un poco mejor pero debes tener en cuenta lo que dije mas arriba y que sistema usas, y que navegador y que version, para que todo vaya mas fluido y la representacion del color o nitidez sean aceptables.
En general podrias notar que un led se ve mejor que un lcd o tft o crt, pero es lo que parece, podras notar que tiene mas brillo o los colores son mas vivos, pero no es asi, si miras bien los colores se distorsionan y angulo de vision o contraste son restringidos, y el brillo es demasiado, siempre debes ver las caracteristicas del monitor y hacer los ajustes.
Es obvio que a mayor resolucion del monitor tienes mas puntos..y entonces tienes mas nitidez y todo se mejor, pero si el microprocesador es algo lento todo va ir mas lento aunque tengas la mejor placa de video.
