Formateo y al finalizar, aparecen nuevamente los archivos
Fat Fader
hace 21 años
hace 21 años
Hola, tengo un HD Maxtor de 8 Gb con Windows 98 y varios virus reconocidos por AVG 6.0 y NAV 2004 actualizados. Los detectan, eliminan, pero al volver a ver al HD los datos siguen ahi. Probe con borrar y crear la particion, formateo, formateo a bajo nivel, borrar archivos, instalar XP con cd booteable, cambiar FAT 32 por NTFS, el FDISK/MBR, etc. pero no da resultado. El HD no tiene errores (revisado con HDD Regenerator Shell). Creo que el problema esta en que algun virus modifico la FAT o el MBR. Cuando quiero borrar la particion FAT para crear una NTFS por ej, me dice que no puede y lo aborta. Con el Partition Magic 8.0 me reconoce que los primeros 1627 MB no se pueden borrar, y ahi estan los datos. No creo que el HD este dañado, bootea y carga el Win 98, y al finalizar pide reiniciar siempre para restaurar el Registro. A alguno le paso algo similar? Agradezco sugerencias para recuperar el HD, gracias.
Carlos Pinamar
hace 20 años
hace 20 años
Lo que comentás es muy curioso. Tomaste nota del nombre del virus que encontraran tanto el avg como el norton, para ver sus características. Además, tus disketes de booteo están protegidos contra escritura? Probaste formatearlo desde otra máquina?
Fat Fader
hace 20 años
hace 20 años
Hola, mis disquetes de booteo estan todos protegidos y ya probe de formatearlo como esclavo en otra pc. El NAV 2004 me reconocio los siguientes virus y troyanos: dialer.pornpaq, bloodhound.packed (o sdbot.tk), w95.mtx (mas las variantes .dr y .dll del mismo), dialer.target, w32.kitro.gen, vbs.kitro@mm, w32.kitro.a.worm y download.trojan. El AVG 6.0 reconocio vbs/asylum, downloader.small, i-worm/kitro, i-worm/mtx (mas las variantes .a y .b del mismo), dialer.6.k y backdoor.aupdater. Lo que note es que cuando formateo, no me deja acceder a los primeros 1.6 gb diciendo que estan los sectores dañados, y ahi es donde estan los archivos infectados. Con el MBRtool, me reconocio que tiene 2 particiones con acceso automatico (cosa que el FDISK me reconoce una sola particion), asi que habria que ver como elimino las 2 particiones y vuelvo a crear una sola. Gracias
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 20 años
hace 20 años
Prueba eliminar todo rastro de virus o gusanos con la herramienta F-Prot para DOS.
christian castro
hace 17 años
hace 17 años
pana prueba esto te vas al regedit y colocas cmd editor de comandos escribe lo siguiente FORMAT D: Y ENTER D ES LA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO A VECES ES F O G DEPENDE CREA UN RESPALDO Y LISTO ESE VIRUS NO VOLVERA A MOLESTAR
PAULO1139
hace 17 años
hace 17 años
saca tu bendito disco duro de tu pc y ponlo en otra pc como esclavo y testeala. tambien formatea a bajo nivel, luego usa el diskmanager para particionar.
soldado_de_papel
hace 17 años
hace 17 años
Hola: Yo insistiria en que los discos de arranque estan contaminados. Trata de conseguir unos de una maquina donde estes seguro que no haya contaminacion. Arrancas con ese nuevo, protegido, en otra maquina donde lo pongas como esclavo, y eliminas las particiones. Suerte.
