Mother ecs g31t-m9 v:1.0 se congela
T.S.U 2011
Hola compañeros. Traigo aquí un problema para resolver y con un idea que me gustaría saber si pueden estar de acuerdo. Resulta que me trajerón una mother 775 de ECS (Elite Gruop) que no levantaba, estuve revisando y vi que habian alguna patitas en el socket que estaban mal las arregle y arranco,pero se queda en el post y no hace nada más. Revise varias veces el socket y no veo ninguna patita más mal. Luego, vi que los condesadores solidos no estan hinchados,pero tienen como rayones blancos en su superficie pense que podria ser algo que estaba sucio pase alcohol isoprópilico y nada seguián rayados, mi conclusión es que estan mal y por eso se tranca. Me gustaría saber que opninan,gracias. Saludos,desde Uruguay.
victor9942
[quote="Jorge Tecnico2013"][quote="victor9942"]Limpia el setup (clear cmos), si tienes dudas de los condensadores cámbialos, si continúa el problema regraba la bios[/quote] Regraba la bios?????????????................y a santo de qué????[/quote] Amigo Jorge, si lees bien en la consulta dice "se queda en el post", cuando una pc se queda en el post una de las posibles fallas es la bios corrupta, te pregunto a ti ¿qué haces cuando la bios está corrupta?¿tal vez la regrabas?, más bien no veo como limpiar el socket 775 sin dañarlo, sabemos como son sus patitas, ni se deben tocar con los dedos ya que son muy fáciles de doblar. Espero haber respondido a tu pregunta ......??????
T.S.U 2011
[quote:e28743d283="Jorge Tecnico2013"]Limpia las "patitas" del zocalo del procesador.....si no funciona lo mas probable es que se haya dañado demasiado[/quote:e28743d283] Mira,cambie todos los condesadores menos 2 que parece estan bien,pero sigue todo igual lo más probable es que sea un tema del socket,el micro ni calienta. Gracias,por ayuda.
CesarIII
CesarIII
228
¿Que tal si pruebas limpiando con alcohol isopropílico los módulos de memoria? Suele ser motivo de "congelamiento". Si no prueba con algún programa de diagnostico que viene en el hirens boot cd. CesarIII
Mikkklo
Mikkklo
3.492
revisa los condensadores a ver si estan buenos con un tester, recuerda que antes de medirlos tienes que descargarlos uniendo las dos patitas, comenta y valora respuestas un saludo
T.S.U 2011
[quote="CesarIII"]¿Que tal si pruebas limpiando con alcohol isopropílico los módulos de memoria? Suele ser motivo de "congelamiento". Si no prueba con algún programa de diagnostico que viene en el hirens boot cd. CesarIII[/quote] Mira te cuento que queda como en el contendo de la memoria y nada más,lo voy a probar de todas maneras, subire fotos acerca de los capacitores que les digo.Saludos
Jorge Tecnico2013
victor9942
Jorge Tecnico2013
Jorge Tecnico2013
[quote="victor9942"][quote="Jorge Tecnico2013"][quote="victor9942"]Limpia el setup (clear cmos), si tienes dudas de los condensadores cámbialos, si continúa el problema regraba la bios[/quote] Regraba la bios?????????????................y a santo de qué????[/quote] Amigo Jorge, si lees bien en la consulta dice "se queda en el post", cuando una pc se queda en el post una de las posibles fallas es la bios corrupta, te pregunto a ti ¿qué haces cuando la bios está corrupta?¿tal vez la regrabas?, más bien no veo como limpiar el socket 775 sin dañarlo, sabemos como son sus patitas, ni se deben tocar con los dedos ya que son muy fáciles de doblar. Espero haber respondido a tu pregunta ......??????[/quote] No se ha determinado que la bios sea el problema, por eso no veo que la regrabacion sea la solucion, ahora bien si has leido con atencion, el usuario dijo: " estuve revisando y vi que habian alguna patitas en el socket que estaban mal las arregle y arranco"........lo que obviamente señala como sospechoso al zocalo del micro. En mas de una ocasion he ganado dinero facil "reparando" placas que tan solo tenian sucio (grasa de dedos) el zocalo del micro. Ahora bien podria estar dañado el zocalo y en ese caso opino que seria mas rapido cambiar de placa ya que conseguir un zocalo te llevara un mes como minimo
