¿Problema en Controlador de graficos en Windows8?
Wilsonrodasdj
¿Como hago para Instalar el Controlador de graficos ATI Radeon Xpress Series en Windows 8 ? Buenas a todos necesito ayuda con este problema , resulta que tengo una PC de Escritorio que tenia un Monitor de resolucion 1024x768 y le instale Windows 8 pero todo funcionaba bien hasta que me decidi a cambiar de monitor y ahora tengo uno de resolucion 1360x768 pero tengo el problema que en Windows 8 solo me da la resolucion a 1024x768 y como se imaginaran no se muestra en toda la pantalla , e intentado instalar el controlador de Graficos pero no hace ningun efecto sigue con el mismo que proporciona windows 8 como si no se instalara , e leido que talvez tengo que desinstalar el controlador de windows para poder instalar el otro pero el programa que utilizan para eso no me funciona . Sera que hay otra solucion al problema ??
cyberezequiel
tenes que entender que es un nuevo sistema operativo que no todos los controladores salen para ese sistema, llevara un tiempo, yo te recomendaria que busques los drivers en internet para windows 8.
ElsoPilote
ElsoPilote
3.800
Oficialmente las igp ATI Radeon Xpress solo tienen soporte de drivers hasta windows vista lo que quiere decir teóricamente que no son compatibles con windows 7 y windows 8 mas que nada por ser demasiado antiguas, tal vez en internet hayan drivers modificados para que funcionen bajo windows 7 u 8 solo tendrias que buscar. Saludos.
Wilsonrodasdj
[quote="ElsoPilote"]Oficialmente las igp ATI Radeon Xpress solo tienen soporte de drivers hasta windows vista lo que quiere decir teóricamente que no son compatibles con windows 7 y windows 8 mas que nada por ser demasiado antiguas, tal vez en internet hayan drivers modificados para que funcionen bajo windows 7 u 8 solo tendrias que buscar. Saludos.[/quote] Gracias por sus respuestas e solucionado el problema estube buscando en Internet y encontre un post donde descargue el controlador de pantalla lo instale y me funciono , en el Catalist de ATI lo incluye pero el controlador de pantalla por defecto que incluye windows omitia su instalacion asi que fue mejor buscar el controlador por separado . Les dejo el Link del Post para los que tengan el mismo problema y quieran descargar este controlador ATI RADEON XPRESS SERIES LINK http://klurosu.blogspot.com/2012/09/ati-radeon-x300-x700-en-windows-8-y.html Agrego que si es compatible con Windows 7 ya que tengo Instalado Windows 7 tambien en mi PC y me funciona muy bien el ATI Radeon Xpress Series. Gracias Saludos!!!
