[quote]Primer problema la UPS no enciende, la marca es si mal no recuerdo APC, aparentemente esta muerta o bien no le va corriente desde la caja eléctrica, pruebas a realizar? [/quote]
Verifica si hay algún fusible quemado. Para eso obviamente tienes que abrirlo. Si está quemado puedes revisar que lo quemó. De lo contrario, algo anda mal en la fuente o en el circuito de carga del UPS. Aprovecha para revisar el estado de las baterías.
[quote] Segundo problema el servidor no enciende al conectarlo por ejemplo un estabilizador, corriente pasa, intenta hacer el encendido pero no levanta, lo máximo que encendió fu unos segundos y se apago de forma automática, mi consulta es si estos servidores solo funcionan estando conectados a la UPS o puede ser por algún otro motivo. [/quote]
Si estaba conectado este servidor al UPS mencionado, quiza este malogró el UPS.
Verifica esto primero y si no es esto podremos seguir revisando otras cosas. En el caso del servidor, si no es un corto en la fuente, puede ser el mainboard. Dependiendo de lo que encuentres.
Suerte,
CesarIII
