FALTA EL CONTRCONTLADOR DE ETHERNET EN PC DUAL CHANNEL DDR3
ceciliatransistor
ES WINDIWDS XP Y TRATE DE BAJARLO POR INTERNET ,NSE PERO NO LO ENCUENTRO ,LE PUSE EL PACK DE DE DRIVERS SOLUTION 11 Y NO SIRVIO ,RE MAL NSE POR FAVOR AYUDA!!
MacGiver_pc
hola! buscalo en la web del fabricante de la placa madre. pone el modelo en google y ahi te va a salir la pagina
baster
baster
2.777
marca y modelo de la placa...????¡?¡¡ busca el driver en la pagina del fabricante de la placa...
ceciliatransistor
Parece que se perdio cuando le instale un nuevo sistema operativo ,es 7 ultimate ,nse tengo que buscarlo con el modelo de placa mother :?
ceciliatransistor
Perdon otra bestia pregunta:como se o busco el modelo de la placa ? :shock:
luigi1312
Utiliza este programa para saber el nombre o modelo de tu targeta madre: http://www.piriform.com/speccy Has click en la opcion "placa base" y te aparecera el nombre de la placa y el fabricante, solo como ya te aconsejaron busca en la pagina del fabricante, o buscao en google, pon algo asi como: Drivers de placa base (Tarjeta madre) "Modelo" o "Nombre de la tarjeta". Si aun asi no los hallas prueba con algun programa de actulizacion de drivers como "driver genius", u algun otro como "driver max", pero usar estos pragramas queda bajo tu responsabilidad pues no siempre te dan el driver mas indicado, de los dos te recomiendo "Driver genius".
Jorge Tecnico2013
[quote="ceciliatransistor"]Parece que se perdio cuando le instale un nuevo sistema operativo ,es 7 ultimate ,nse tengo que buscarlo con el modelo de placa mother :?[/quote] El Driver Pack Solution no funciona en windows 7, solo es para XP, debes buscar por el modelo de placa, si no sabes como usa el everest
ceciliatransistor
[quote]UUUHH NO NSE USAR EL EVEREST ,SI ME EXPLICARIAS TE SUPER AGRADESCO JORGE[/quote]
ceciliatransistor
[code:1:75f52552bb]PERDON MI BESTIALIDAD ,PERO EL MODELO Y MARCA SERIA CPU AM3 DUAL CHANNEL DDR3 PCI EXPRES 2.0 ? :mrgreen: [/code:1:75f52552bb]
novato222
en windows 7 puedes buscar los controladores que te falten con windows update, si no tienes internet instalado ´por falta del controlador de ethernet consiguete un adaptador inalambrico via usb para que tengas internet y puedas usar las actualizaciónes via windows
ceciliatransistor
Podre conectarlo por wifi ?? como ?? ,,,milll gracias sos y son una bendicion :wink:
Gerardo R.
Que versión de windows xp tienes instalada saludos
novato222
existen adaptadores conectados por usb para internet inalámbrico, no son muy caros, vienen con un cd de instalación , desde luego que tu modem debe también ser capaz de manejar la red inalámbrica. ahora estoy confundido con el sistema operativo que tienes, según entendí tenias xp y después instalaste win7. La solución que te doy funciona para win7 y no muy bien en xp porque el windows update de xp no es muy bueno para drivers
ceciliatransistor
7ultimate tengo, gerardo ,gracias por la ayuda, con everest podre instalarle el controlador de ethernet que le falta ? :) :)
novato222
el everest te muestra el modelo de tu dispositivo pero muy rara vez es capaz de conseguirte el driver. de todas formas como te vas a conectar a internet si lo que no te funciona es el ethernet?. si tienes otra computadora entonces puedes descargar directamente del fabricante ya con el nombre y modelo de tu adaptador.
ceciliatransistor
Je perdon novato :) son 2 que tengo una es 7 ultimate que le instale nose si malel windows ,que quedo sin el controlador de ethernet,,y la otra es k8m800 micro am2 que es xp y esta clavada en ese error de los 2 master y nose como repararla ,te re agradeceria tu ayuda!!!
ceciliatransistor
Ahhh bien entncs con el everest que ya lo descargue busco el modelo del dispositivo dijiste y lo busco donde?Google?'
novato222
de preferencia en la página del fabricante, es lo mas seguro, si no en google pones modelo drivers y te deseo suerte
ceciliatransistor
Que otro consejito me podes dar novato ,de como configuro el tema de los master k mas podria ser ? :cry: :cry:
luigi1312
Dsiculpa pero creo que te la estas complicando mucho ceciliatransistor, te deje algunas intrucciones en una respuesta anterior. Everest es un muy buen programa que te dan un información muy detallada del sistema, pero no creo que nesesites toda esa informacion que aveces hasta uno que sabe algo, se revuelve. Usa un programa mas sencillo que sea facil de entender como el que ya te recomende. Y sigue las intrucciones que te dimos como casi la mitad de los que comentaron en esta pregunta: "Busca los drivers en la pagina del fabricamte de la placa madre o si no los hallas buscalos en Google colocando el nombre o modelo de la placa" Usa este programa para saber el nombre o modelo de la placa madre y no te la compliques con everest : http://www.piriform.com/speccy
