alargar usb a 50 metros como hago
ernestogadea
hace 21 años
hace 21 años
Necesito conectar una impresora usb a 50 metros de distancia como puedo alargar el cable ya que cortando y estirando no funciona pense en combertirlo de usb a rj45, si tienen pasen el circuito desde ya muchas gracias
alvarotota
alvarotota
1.093
hace 21 años
hace 21 años
no se quien dice que el cable usb no se puede cortar si fuera fibra optica ya es otra cosa, pero el usb se puede cortar perfectamente y alargarlo es cuestion de que pruebes con un cable vas a precisar 4 cables finos ya que dentro del cable usb hay 4 cables y no cambiar el orden si en una punta un cable es rojo se tiene que juntar con la otra punta con el cable rojo
ernestogadea
hace 20 años
hace 20 años
Porque no funciona lo estire 10m y ya no funca seben de algun circuito para amplificar el usb gracias
alvarotota
alvarotota
1.093
hace 20 años
hace 20 años
soldastes los cables y los ahilastes bien uno de otro tratastes de hacer la tirada sin muchas uniones el cable
ajv
ajv
ajv
186
hace 20 años
hace 20 años
No es cuestion de andar agregando cables y esperar que ande..Si usas un sorbete para tomar Coca-cola lo vas a poder hacer facilmente, pero trata de hacer lo mismo con una manguera de 50 metros.... El puerto usb no trabaja con los valores necesarios para utilizar más cable. Se necesita algún dispositivo intermedio (como un amplificador) para que llegue la señal. Saludos.
ernestogadea
hace 20 años
hace 20 años
Si saben como les agradezco
capincho
hace 19 años
hace 19 años
yo alarge 7 metros la c67 de mi cyber y andubo bien lo hice de la siguiente manera : corte un cable a la mitad y con un utp porque no tenia otro hice coinsidir cada color en cada estremo y aisle bien, pienso que seria mejor si fuera blindado como el que trae, quise hacer lo misma con camaras de vigilancia y no anduvo. chau saluda capincho
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
Amigo capincho...éste mensaje es del 19 del 2004. Interesante tu aporte de todos modos.
GeorgeBeritan
hace 3 años
hace 3 años
Estoy por lo mismo pero al alargar el cable la parte de datos pierde integridad y deja de reconocer los dispositivos USB
