Windows XP no arranca
graluc
graluc
1
Hola, tengo una Pc Pentium Core Duo de 2 Gb de Ram. Ayer cuando estaba usandola se cortó la luz y cuando regresó quise encenderla, pero sale la pantalla negra con las opciones de inicio normal,inicio seguro, la última configuración buena, etc.para que elija como empezar. Probé con todas y aparece la pantalla de bienvenida, pero enseguida se corta y aparece una pantalla azul diciendo que hubo un error con un número , pero sale tan rápido que no llego a leer . Lo único que pude leer es que un archivo puede estar dañado. Después empieza todo de nuevo con las opciones de inicio, así que tengo que apagarla con el botón, porque sino sigue repitiendo lo mismo. Espero puedan ayudarme. Gracias.
13popote13
podes verificar una cosa, controla la memoria ram, ya que si se daño con el corte de luz es una falla comun, segundo podrias fijarte de cambiar la fuente, si se daño con el corte de luz podria no estar mandando bien el voltage a algun lado y por eso hay error de lectura, y si nada se soluciona, podrias agarrar tu disco rigido, particionarlo, guardar los datos desde otra pc y formatear con eso se tendria que solucionar... Saludos y avisame como te fue con esas pruebas
jose SIT
que tal... el problema es que se te colgó el sistema podes probar con un disco de xp al arrancar te saldrá para que inicie con el cd luego que cargue todo te saldrá 3 opciones y le das la de reparar, luego te saldrá para así 1 C:/WINDOWS "le das enter" ¿en que instalación de windows desea iniciar sesión <para cancelar presione Entrar>?" le das 1"y enter C:/Windows> luego le das el comando CHKDSK /R y le das enter y ai empesara a reparar tu sistema operativo ojala te sirva de algo saludos
Jorge Tecnico2013
[quote="13popote13"]podes verificar una cosa, controla la memoria ram, ya que si se daño con el corte de luz es una falla comun, segundo podrias fijarte de cambiar la fuente, si se daño con el corte de luz podria no estar mandando bien el voltage a algun lado y por eso hay error de lectura, y si nada se soluciona, podrias agarrar tu disco rigido, particionarlo, guardar los datos desde otra pc y formatear con eso se tendria que solucionar... Saludos y avisame como te fue con esas pruebas[/quote] Esta respuesta indica un desconocimiento total de reparacion de computadoras
Jorge Tecnico2013
Cuando se apaga de subito el suministro de energia (sea por un corte o por apagar directamente) el disco duro sufre....al punto de perder parte de los datos instalados (datos de sistema), por ese motivo no arranca. Puedes usar la herramienta HDD Regenerator, la cual rapidamente soluciona el problema Si es XP tambien puedes usar el cd de xp e intentar reparar Si es Windows 7 no pierdas tiempo en intentar reparar con el disco, simplemente reinstala el sistema operativo
magg
magg
1
en efecto, mira, lo mas recomendable es que con la consola de comandos ejecutes el chkdsk /p /r y con esto se tendran que reparar algunos errores que son generados por algun cambio en el hardware del equipo (pueden ser muchos los errores), lo recomendable es que ejecutes este comando en la opcion de reparar desde el disco de instalacion, una vez realizado esto el programa de instalacion regenerara algunos de los archivos que generan este error.. y si lo que quieres es evitarte problemas, pues te recomiendo formatear el equipo... ya tu te daras cuenta al formatear de donde venia o viene el problema..
