el ventilador no funciona computadora DELL
CHECO m
AL ENCENDER LA COMPUTADORA ME PONE UN MENSAJE QUE TIENE UNA FALLA EL VENTILADOR Y ME PREGUNTA SI DESEO CONTINUAR O INGRESAR AL SETUP. LE PUSE CONTINUAR CON EL F1 Y SI ARRANCO, PERO AL RATO SE APAGÓ SOLA. COMO SE CUAL DE LOS 2 VENTILADORES FALLA? SE PUEDEN CAMBIAR? POR SUS ATENCIONES GRACIAS.
jose luis paz estrada
normalmente es el ventilador del cpu 1.- si se puede cambiar y si no le das importancia el daño ppuede ser mayor
chaloman20
Lo mas facil es que la abras y tu mismo veas cual no gira o va muy lento, si se pueden cambiar, solo que si es el de la fuente de poder es mas difícil porque debes abrirla (la fuente). Aunque si dices que se si apago lo mas probable es que sea el ventilador del disipador del cpu, se puede remplazar pero primero revisa quizas solo se atoro con un cable que luego no estan bien ordenados.
ivancete
ivancete
178
Es el ventilador de la CPU, y se apaga por protección, Está frenado por la suciedad, Busca en google por el modelo + "service manual". un pdf que te explique como desarmarla y llegar hasta el ventilador, Aunque si lo tenes cerca de las conexiones, podes entando apagado, pasarle un pincel o aspiradora. trantando de que no gire mientras lo limpias porque puede dañar ya que manda voltaje (trabarlo con un palillo). Si el mismo esta muy escondido y hay que desarmar teclado todo eso, lo ideal es que sea por la parte de abajo ya que sacar el teclado no es muy comodo es dificil, salvo que tengas habilidad.
