Acer Aspire 5332
The Mandril
Acer Aspire 5332 Placa Mobile DualCore Intel Pentium Celeron(R) Dual-Core CPU T3100 @ 1.90GHz RAM GB 2 DDR3 - WDC WD3200BEVT-22A23T0, etc. Hace un mes me trajeron este Notebook con disco de GB 250 dañado. Remplacé con unidad de 320, creé partición de GB 50 e instalé Windows 7 Home Premium SP1 dejando el resto del disco para respaldos, obvio Windows creó la partición de MB 100 “reservado para el sistema”. Bajé e instalé actualizaciones, Microsoft Security Essentials y varios programas…probé el equipo a full durante 3 días y lo entregué. Hoy el cliente me trajo el equipo porque no iniciaba. Intenté reparar sistema durante horas sin lograrlo. Retiré la unidad y con adaptador USB la conecté a mi equipo de escritorio, inmediatamente se me sugirió reparar daños en el disco, lo hice y se me solicitó formatear la partición C. La de respaldos está intacta, lo mismo ocurre con la “reservado para el sistema” He instalado decenas de Windows 7 y nunca me ocurrió esto. ¿Alguna instalación de programa con virus por parte del propietario?, no sé, se me ocurren varias cosas. El tema es que pienso no me corresponde asumir responsabilidad, mi idea es someter la unidad a un formateo a bajo nivel, e instalar todo nuevamente y cobrar el nuevo trabajo. Ignoro si tendrá algo que ver, el teclado tiene fallas, sugerí adquirir uno nuevo (U$S 95.00) o desconectar el dañado y utilizar uno USB pero el usuario decidió continuar con el mismo, agradezco opiniones.
baster
baster
2.777
prueba con otra memoria... posiblemente este mala
xevastian
xevastian
5.602
un teclado malo puede traer problemas, antes de formatear o hacer algo con el disco revisa o scanea con security essentials..si entro algo debe encontrarlo, porque si el que usa la computadora no tiene algun nocion basica entra a cualquier pagina o instala cualquier programa y chau despues ya no inicia. Antes de borrar hazle un chkdsk afuera e intenta iniciar. Revisa que tiene instalado. Si la notebook no es nueva podria ser problemas de hardware tambien.
The Mandril
baster, xevastian: no descarto problemas de Hardware, pero si así fuere ¿el equipo podría haber funcionado un mes en casa del usuario y varios día en mi taller? No puedo escanear con el antivirus la 1ra. partición, al cliquear con el secundario se bloquea “Mi Pc” de mi equipo. Esa partición no tiene formato, “algo” lo borró, si, escaneé las otras dos y no virus. Los archivos de la “Respaldos” están intactos. Recordé algo, la batería está agotada y el equipo funciona con el cargador, este estaba conectado a un derivado donde también alimentaba un radiador y otro artefacto, ocurrió mas de una vez que el usuario iba al baño o cocina y cuando volvía el equipo se había reiniciado con el mensaje “Windows se ha recuperado, etc.”, me suena a falso contacto y apagados con reinicios. Los días previos a la entrega la tuve encendida de 12 a 15 horas sin ningún problema. Formateé el disco a bajo nivel, pienso desconectar el teclado incorporado, ponerle uno USB y reinstalar todo a ver que pasa. Las memorias, voy a testearlas e informaré.
xevastian
xevastian
5.602
[quote:ea7d2ec6cb="The Mandril"]baster, xevastian: no descarto problemas de Hardware, pero si así fuere ¿el equipo podría haber funcionado un mes en casa del usuario y varios día en mi taller? No puedo escanear con el antivirus la 1ra. partición, al cliquear con el secundario se bloquea “Mi Pc” de mi equipo. Esa partición no tiene formato, “algo” lo borró, si, escaneé las otras dos y no virus. Los archivos de la “Respaldos” están intactos. Recordé algo, la batería está agotada y el equipo funciona con el cargador, este estaba conectado a un derivado donde también alimentaba un radiador y otro artefacto, ocurrió mas de una vez que el usuario iba al baño o cocina y cuando volvía el equipo se había reiniciado con el mensaje “Windows se ha recuperado, etc.”, me suena a falso contacto y apagados con reinicios. Los días previos a la entrega la tuve encendida de 12 a 15 horas sin ningún problema. Formateé el disco a bajo nivel, pienso desconectar el teclado incorporado, ponerle uno USB y reinstalar todo a ver que pasa. Las memorias, voy a testearlas e informaré.[/quote:ea7d2ec6cb] bien creo que lo que estas haciendo esta bien, si se me ocurre algo te lo comento no olvides usar el comando chkdsk (letra de unidad:)/f si se ha apagado puede tener sector dañados el disco.
The Mandril
xevastian, luego del formateo bajo nivel instalé Windows, le hice el chkdsk, bootee con CD MemTest86 y ningún problema. Lo que prácticamente no anda es el teclado, oprimís una tecla y te puede llevar a "cualquier lado" ¿y si fue este el que dañó todo?, para peor uno nuevo sale U$S 95 y el cliente no puede comprarlo. Estube viendo videos de como repararlo, no se si dará resultado pero con probar no perdemos nada. Informaré Saludos y muchas gracias PD cuando oprimís cualquier tecla notás sonidos y otras anomalías
The Mandril
le puse teclado USB (luego de desconectar el otro) e instalé Ubuntu (escribo desde ella) mi idea es sumergir el teclado incorporado en ipsopropílico a ver que pasa, total, pierdo solamente tiempo, por ahora anda todo bien... gracias xebastian, seguiré informando
The Mandril
Olvidé algo que puede ser relevante, este equipo llegó a mis manos con un disco de GB 250 “muerto”, me trajeron el de 350 usado ¿y si la máquina tiene problemas de voltajes y daña discos?
xevastian
xevastian
5.602
[quote:d87e12405a="The Mandril"]xevastian, luego del formateo bajo nivel instalé Windows, le hice el chkdsk, bootee con CD MemTest86 y ningún problema. Lo que prácticamente no anda es el teclado, oprimís una tecla y te puede llevar a "cualquier lado" ¿y si fue este el que dañó todo?, para peor uno nuevo sale U$S 95 y el cliente no puede comprarlo. Estube viendo videos de como repararlo, no se si dará resultado pero con probar no perdemos nada. Informaré Saludos y muchas gracias PD cuando oprimís cualquier tecla notás sonidos y otras anomalías[/quote:d87e12405a] claro, es normal se ensucian o el rebote de algunas esta dañado por el uso--entonces alguans estan como pegadas y provocan cosas como las que dices. Prueba revisar la cinta de datos, o revisar tecla por tecla...
The Mandril
Todavía tengo esta Acer, el cliente tiene intención de adquirir una nueva, tengo la posibilidad de comprársela a un precio reducido (no me vendría mal). Formatee el Ubuntu y volví a instalar Seven, además le cambié una RAM de GB1 por otra de 2, ahora tiene GB 3 DDR3. Anda muy bien, tendría, en caso de no poder reparar el teclado, adquirir otro (U$S 95), mas aprox. 120 que pagaría por la máquina estamos hablando de un total de U$S 215.00. Me tiene en duda un detalle, cada núcleo de la CPU trabaja entre 40 y 60 grados, creo está dentro de los valores normales, El problema es el disco, la encendí hace 10 minutos y estaba a 28, redactando esta nota se vino a 44, trabajando a full supera a veces los 50…ahora estoy en duda que hacer, si bien estoy en ambiente calefaccionado ya estamos en invierno, me imagino cuando llegue el verano. No se porque no tengo, que pasaría con una plancha con ventilador para Notebook. Un disco nuevo anda por los U$S 65.00... Agradezco opiniones.
