BUENAS AMIGOS, soy nuevo en el foro.
comento y espero que puedan darme una respuesta inmediata, se les agradece mucho.
tengo dias con mi laptop marca: DELL M1530 y no me da imagen, la preste y cuando la fui a encender, enciende pero el ventilador en 5 segundos se apaga y no da imagen del sistema operativo, solo salen unas rayas rojas, azules y permanece encendida, pero nada de video. espero que me puedan ayudar. gracias de antemano.
AMIGO, hice lo de probar un monitor conectado a la laptop pero nada que da imagen, lo conecte a mi monitor de la pc de mesa y es como si no reconociera nada, el bombillo del monitor permacio todo el tiempo en anaranjado, estoy pensando que posiblemente sea la tarjeta de video que se daño. en la laptop solo se muestras rayas verticales en rojo y negro. que podria ser? gracias por su ayuda
Alguna portátiles no basta solo con conectarla, intenta presionando combinación de teclas "FN" + 1, 2, 3, 4, etc o revisa que tenga el dibujo de un monitor en la tecla.
Prueba y comenta.
Hice todo lo que me dijo amigo, presione la teclas y nada, pero me percate que mientras mas tiempo permanece encendida mas se calienta y es en la zona donde esta el ventilador porque no funciona, yo lo destornille y lo limpie pero no gira e incluso le coloque pasta termica a la zona del procesador y nada de nada, es grave verdad?
[quote="NovatoPC"]yo lo destornille y lo limpie pero no gira e incluso le coloque pasta termica a la zona del procesador y nada de nada, es grave verdad?[/quote]
ah, no había comentado que la desarmo. ¿Esta seguro que reconecto todo como corresponde?
Vuelva a revisar.
PD: Cabe la posibilidad que sea el chip de vídeo entre una de las posibles causas. Pero primero revise que esta todo bien conectado.
amigo has pruebas de rutina, limpieza de ram, disco duuro y si el problema persiste que es lo mas seguro
devido a que tu modelo de pc es muy frecuente
recalentamiento de ship de video Nvidia, solucion
Reflow, en mi opinión un PROFESIONAL reballing o el
sustituto de la MB lee esta pagina www.taringa.net/ posts/ciencia-educacion/10335355/Que-es-el-reballing-
Cuanto-dura-a-que-laptops-se-le-hace.html Seguramente me entenderas.
En efecto amigo, destape esa parte de la pc porque tenia ese problema en principio del ventilador que no giraba y por eso me adelante a ese acto, verifique y si esta todo ajustado.
entre a la pagina y el tercer problema parece que da con esto y es posible que sea entonces ese chip de video. ya no puedo hacer mas nada por ahora, asi que me quedo sin laptop. MUCHAS GRACIAS por su tiempo y dedicacion amigo, un saludo
de todas maneras cualquier segerencia que puedan decirme es toda leida. gracias
Acabo de notar algo amigo, deje la computadora por un rato encendida y se escucho que inicio el windows. pero nada de imagen, se ve la pantalla de colores. que podria ser?
BUENAS NOCHES AMIGO. hice lo del mantenimiento al procesador, lo desarme y lo limpie, le heche la pasta y cuando la encendi entro al windows y lo se porque se escucha, mas no da nada de imagen y el ventilador no enciende, solo al principio.
es decir, el problema es el mismo, no da imagen, la pantalla se ve toda gris y se que entra al windows porque se escucha el inicio. que puede ser?
no hermano, no me da la imagen para saber si estoy o no en la bois, solo se que cuando presiono tecla delete pita mucho y la toco lo suficiente para entrar y nada porque no muestra en ningun momento imagen
no amigo, no pita, pita porque yo le presiono con rapidez las teclas cuando la enciendo, pero no pita en ningun momento, esa imagen que envie es solo lo que muestra y en esa imagen es el windows porque sono cuando entro, no muestra mas nada
ok, eso parece daño en el lcd, como cuando se corre el liquido, producto de un golpe en la esquina del lcd, o una conexion mala en algun conector...
1.- revisa a detalle las conexiones del display
comenta el resultado
amigo, no se como solucionar eso porque mi nivel de usuario no es adecuado para laptops, me defiendo mas con las de mesas, pero de esto no se nada. al menos me diste una respuesta concreta y ahora tratare de buscar algo para que se muestre la imagen
[quote="NovatoPC"]amigo, no se como solucionar eso porque mi nivel de usuario no es adecuado para laptops, me defiendo mas con las de mesas, pero de esto no se nada. al menos me diste una respuesta concreta y ahora tratare de buscar algo para que se muestre la imagen[/quote]
ok, solo califica y estamos al tanto....
El daño se ve que es en el LCD, ojala pudieras llevarla con un técnico que tenga a la mano un lcd compatible y te pudiera hacer la prueba.
Lo del ventilador déjame decirte que si tu maquina no se apaga automáticamente significa que no se esta sobrecalentando y el ventilador solo entrara cuando sea necesario.
Déjame checar el manual para decirte que teclas debes presionar para cambiar a monitor externo, en unos minutos lo escribo.
Mira, para cambiar del lcd de tu lap a un monitor externo, tienes que presionar fn y f8.
la tecla fn esta en la pante inferior izquierda entre ctrl y la del logo de windows y como puedes notar la f8 dice crt/lcd.
gracias por la respuesta amigo, la lleve a un tecnico y aun la tiene, antes probe lo del monitor externo y no pense que fuese con teclas. ya ahorita de pronto se me presento otro problema con una pc que recien compre :S
Amigo, ayer me di cuenta que la tarjeta madre en el nuevo equipo estaba mala, no daba imagen y le conecte una tarjeta de video y menos daba, las memorias servian porque las probe en un cyber y todo lo demas, de pronto estoy buscando una tarjeta por ahi economica, gracias bro
