mi computadora se reinicia y no deja instalar windows 7
naim1204
pruebas solo formatee el disco duro para poder instalar de nuevo el SO. el problema comenzó por que se conecto una usb al equipo (yo no vi pero eso me dijeron) y la computadora se reinicio y empezó a fallar bien gacho, al encender pita mucho y constante el equipo como que trae algun error, cuando por fin prendio la computadora me marco una pantalla de error que no recuerdo bn que decía pero me daba como opciones iniciar Windows normalmente o iniciar la reparación de inicio, pero antes de que yo seleccionara alguna (en menos de 3 segundos) se seleccionaba reparación de inicio y se ejecutaba pero se trababa toda y asi de pronto encendio pero SUPER LENTO y se trababa todo, al abrir menú inicio se reiniciaba sola y si abria cualquier ventana (el explorador de archivos o mi pc o la papelera de reciclaje) se abria 10 veces la misma ventana. fue cuando probe con formatear el equipo y al poner el disco con el SO seguía pitando al iniciar, se iniciaba la carga de archivos y en cuando aparecia el mensaje de que se iniciaba el instalador se reiniciaba. el SO es Windows 7 ultimate en español x64. si soy técnico aunque llevo como 6 meses sin trabajar de lleno. necesito saber que puedo hacer :(
drdisco
drdisco
8.707
Hola naim1204 Lo ideal seria que desmonte todo el cpu, limpie todo y lo coloque en la mesa de trabajo, probando con una fuente de confianza y un cable sata/cinta de confianza. Si sigue igual deberá probar parte por parte individual, estado de memoria, procesador, funciones básicas de la placa madre, memoria asignada como vídeo, disco, etc. Todas las pruebas las puede realizar con hirens boot cd que contiene todas las herramientas necesarias. ¿que placa madre tiene? Marca y modelo. ¿que procesador tiene? modelo exacto.
jose luis paz estrada
los reinicios tipicamente son por altas temperaturas, checa que el ventilador del cpu este trabajando correctamente, o sea que no se atore, quita la tapa del gabinete y no instales el sistema operativo ni nada, solo observa una media hora el equipo y ve como trabaja el ventilador. comentas....
