Pantalla negra
_adum123_
Buenas Me llego un mini laptop sony vaio modelo PCG-4U1U o VPCW120AL(latinoamerica). La cosa es que prendo el pc...se nota que arranca y prende las luces led... pero no da imagen...solo pantalla negra Le quite la bateria lo deje solo con el cable corriente y nada A veces entra sale el logo vaio... pregunta entrar a windows y se pone negro otra ves alguna solucion ??? procesador intel atom 1gb ram 250 gb disco duro
ELYEDA
ELYEDA
15
ay 2 opciones dices que te aparece la imagen si te aparece oscuro y como bien al fondo son las lamparas y toca cambiarla y sino es el chip de video, prueva conectarla en un monitor de pc y si te da imagen son las lamparas y si no es el chip de video
_adum123_
Mira probe recien... la deje apagada unos 30 min y me mostro la imagen VAIO... le puse F2 o F10 pude entrar al bios deje los valores por defecto... y guarde. Inicio nuevamente me salio reparacion de windows y la de iniciar windows puse recuperacion y se queda pegado ...asi que tuve q reiniciar vuelvo a reiniciar y pantalla en negro no sale nada :S yo creo si la dejo otros 30 min vuelve a entrar... nose si me recomiendan hacer algo?
j-martin
hola, puedes probar de iniciar en modo seguro; al prender la maquina presiona repetidamente la tecla F8 hasta que te aparezca un menú, el cual debes elegir modo seguro. si inicia en modo seguro nos da un indicio de que el problema esté en la instalación de tu s.o. y se puede atacar el problema de otra forma, comenta como te fué, suerte.
_adum123_
logre entrar a modo seguro sin problemas...que puedo hacer??? instalar driver del video?? me doy cuenta que tiene version no original de windows 7.... sera un problema de activacion?
_adum123_
probe actualizar los driver de video y sigue igual... el problema es que debo apagarlo y esperar 30 min para que inicie y me muestre el logo :S alguna idea? de lo q pueda ser? * ahora entre a windows pero me impide hacer de todo...hasta que me boto pantallazo azul reinicio la maquina y a veces sale esto The file is possibly corrupt. the file header cheksum does not match the computed checksum. a veces entra y sale reparar equipo o iniciar a windows pongo reparar se pega y pongo iniciar win normalmente y pantallazo azul 0x00000000050 lo que alcance
Jorge Tecnico2013
Lo mas probable es que sea falla de placa madre )eso incluye el chip de video porque esta integrado) si fueran lamparas no verias el logo de windows
_adum123_
gracias a todos lo he solucionado... al fin y al cabo era mas facil de lo q me espere resulta q me dio por abrir el laptop con cuidado solo sake el disco duro y lo volvi a poner y magiaa de la nada funciona entra a windows, pero si funcionaba lento...respalde la info y formatie...y de maravillas
Jorge Tecnico2013
[quote:f458bcb6e1="_adum123_"]gracias a todos lo he solucionado... al fin y al cabo era mas facil de lo q me espere resulta q me dio por abrir el laptop con cuidado solo sake el disco duro y lo volvi a poner y magiaa de la nada funciona entra a windows, pero si funcionaba lento...respalde la info y formatie...y de maravillas[/quote:f458bcb6e1] Eso no coincide.............este tema fue puro troll
jose luis paz estrada
por lo que escribes parece que perdio el boot 1.- recarga el sistema de nuevo y quitate de problemas
catyuska85
Eso puede ser que el disco duro tiene algun sector defectuoso, sobretodo en el inicio, con hddregenerator si estuviera mal algun sector te lo repararia y entraria normal, lo conseguirias con un cd que se llama hirens boot, necesitarias uno para poder ejecutar el programa. Saludos
[quote:acdba43262="jose luis paz estrada"]por lo que escribes parece que perdio el boot 1.- recarga el sistema de nuevo y quitate de problemas[/quote:acdba43262] si ya solucionaste el problema, calificanos...... y cierra la pregunta
catyuska85
Nada no cai en la cuenta que estaba resuelto, ... no estaba en la seccion de solucionados
[quote="catyuska85"]Nada no cai en la cuenta que estaba resuelto, ... no estaba en la seccion de solucionados[/quote] por eso te comento que califiques nuestra ayuda y cierres la pregunta :)
catyuska85
Pero si yo no soy la de la duda, es otro xD. Saludos ;)
[quote:959789a1c3="_adum123_"]gracias a todos lo he solucionado... al fin y al cabo era mas facil de lo q me espere resulta q me dio por abrir el laptop con cuidado solo sake el disco duro y lo volvi a poner y magiaa de la nada funciona entra a windows, pero si funcionaba lento...respalde la info y formatie...y de maravillas[/quote:959789a1c3] da tu calificacion a los que te ayudaron y cierra la pregunta para no dejar abierto....... :)
