problema con motherboard biostar
Motherboard Biostar A780L3B
djklandestino
buenas noches tengo una consulta y es la siguiente tengo una motherborad biostar p4m800 pro-m7 estaba trabajando bien y repende no dio video la revise y limpieza el cooler del mciro y cambie ram y no dio video asi probe con otro micro y trabajo unos 5 min, la apague y despues se quedo trabada y no da video de nuevo que sera el problema de antemano muchas gracias por sus respuesta
MacGiver_pc
hola amigo! agregaste grasa siliconada al cpu?? tambien cambia la grasa del chipset norte. utiliza una de buena calidad (delta o artic silver) verifica el estado de los capacitores del mother (si no estan hinchados) puede tambien que este fallando el chip de video comenta y valora suerte!
djklandestino
la pasta termica le puse cantidad necesaria ,revisare los capacitores gracias por la respuesta
deenbee
deenbee
53
Es difícil el tema pero uno nunca sabe si podes proba con otra fuente quizas no te este tirando el voltaje necesario y ahí te da el trancaso o problema en el video lo otro que podes hacer ponerle una targeta de video a parte y ver que sucede muchas veces si la ram tiene problema tambien te jode con el video hacele un memtest a la memoria bajate el hirens boot cd y hace un memtest o algun cd de ubuntu.
