eleccion de memorias dimm
Tek_Nikkos
hace 18 años
hace 18 años
hola a todos del foro. despues de un tiempo ingraso por ayuda. les cuento que tengo una pc marca Dell optiplex G1, pentium II. este tiene instalado una memoria dimm de 32Mb. el caso es que un amigo me presto una memoria de 64Mb para aumentar la capacidad pues es un poco lento. dejenme decir que tengo instalado windows 98SE. le puse la memoria dimm de 64Mb y la pc no lo reconoce. probe varias veces y nada. lo probe en otra dell de otro amigo y nada. le probe con uno de 128Mb y funciona normal . mi pregunta es: ¿que caracteristicas debe tener una memoria dimm para insertar a mi pc y cual seria lo maximo que reconocera utilizando sus dos zocalos?. ¿en que se diferencia una memoria dimm de otro si tienen la misma capacidad hasta el punto de no ser reconocido por la pc?
Fernando Luis Viale
hace 18 años
hace 18 años
Fijate limpaindo los contactos de la memoria con una goma de borrar, la tenes q reemplazar por la de 32Mb, en teorìa te la tiene q reconocer, si dijiste q la de 32 y 128 Mb t las toma y la de 64 no y en la pc de tu amigo tampoco, entonces esa memoria debes estar dañada. Espero q t sirva, hace esta prueba. Suerte y salu2
Jakano
Jakano
845
hace 18 años
hace 18 años
HOla priemramente vos tenes que saber que bus es tu Pc si es PC 100 o Pc 133, si tu pc es Pc100 ponel ya sea de 64 o de 128 Pc si pones Pc 133 no vas a ver cambio porque el micro trabaja la mitad de la memoria.Ahora bien antes de poner uan memoria limpiala bien y tenes que estar segura que anda.Salu2
Tek_Nikkos
hace 18 años
hace 18 años
vaya que rapidez. bueno te digo que la ram de 64Mb esta bueno pues lo probe con una pentium III. no se si las dimm sean mas rapidos y la pentium II no lo reconozca o hay que configurar la pc dell. pues son diferentes a otros equipos. Feliz navidad.
Fernando Luis Viale
hace 18 años
hace 18 años
Loq t dice el colega Jakano es verdad, pero en tu caso la memoria no t funciona, ahora dices q la probaste en un pentium III y la reconociò, entonces proba lo q t dije en el primer mensaje, tambien decinos q mobo tenes para saber q caracteristicas de memoria soporta tu maquina. un saludo y no olvides valorar, luego de hacer las pruebas.
