hola buenas noches , hace una media hora mas o menos estaba pasando windows 7 a usb para hacerlo booteable y derepente se reinicio la pc y ya no me aparecen mis particiones que eran 2 aparte de la del sistema operativo osea asi :
Disco Local C (el del sistema operativo ) ==>si aparece
particion1 ==>ya no aparece
particion2 ==>ya no aparece
ojala y me dijeran como las vuelvo a activar gracias
Hola hugoalberto10
Lo podes hacer con testdisk que es gratuito.
A continuación te dejo una guía paso a paso, que es para testdisk para linux pero los pasos son iguales para MsDos.
Guia: http://linuxdangerzone.blogspot.com.ar/2012/04/recuperar-particiones-perdidas-oo.html
Descargar testdisk aquí: http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Download
Nota: Veo que hay una versión para windows, nunca la probé ya que siempre lo hice bajo msdos, en tu caso te podría servir ya que la partición de sistema te funciona y podrías instalar la versión para windows.
Saludos.
Bueno parece que tienes un problema grave, mira en el disco C:/ si tienes las carpetas que tenias en las particiones que ahora no se ven.
Baja este programa y mira si te muestra las particiones de la misma forma que windows http://bootice.narod.ru/2013.03.03/BOOTICE.EXE?lng=es
Hola lo que paso es que eliminaste las particiones y las uniste al del sistema que según en la imagen marca que es el disco C de 148.99 GB mas los GB que consume el formato te dan un total de 160GB que es la capacidad de tu hdd saludos
