Joybook lite U105 Benq
soporte1247
Señores Buenos días, Cordial saludo Mi caso es el siguiente: el sistema ha detectado el controlador sata, trabajando en modo AHCI, y este no me ha dejado trabajar el teclado, algunas letras no se dejan tipear o escribir, en este caso me a tocado utilizar el teclado en pantalla. Que debo hacer para cambiar a IDE? o que programa descargar para este caso o como debo descargar el driver correcto del chipset para poder determinar una instalación correcta del windows 7. Agradezco su amble atención, atte, Jaime
xevastian
xevastian
5.602
Hola...no se entiende muy bien, pero si quieres activar al modo IDE al disco sata, entra al BIOS antes de iniciar, despues de encender el equipo. No hace falta descargar nada, windows no tiene problemas para reconocer discos sata en modo IDE. Para estar seguro descarga controladores sata, asi se llaman, y los instalas. Si estas en modo IDE y quieres pasar a AHCI, en el proximo te lo explico.
xevastian
xevastian
5.602
Enciende la PC presiona F1, F2, Supr, DEL, F10, F11,F12....cualquier de esas, prueba de a una. Sino puede ocurrir que necesite combinaciones como Alt+Supr. Al encender si ves informacion Presiona la tecla Pausa-Inter, para congelar y ver cual es la tecla que te indica el acceso a BIOS....casi siempre muestra esa informacion al encender o en el logo de la marca..al encender el equipo.
soporte1247
Buenas noches, al prender el joybook la tecla que se alcanza a ver es la f2 para la setup y la f12 para comenzar desde el dvd, pero aun asi no da la opcion para entrar a la Bios, se me acaba de ocurrir una idea, conseguirme un teclado externo con puerto usb, para ver si asi logro entrara la setup, si me dan otra opcion podria serme de gran ayuda, es raro eso, nunca me habia pasado, mi tranquilidad es estar cerca de ustedes , porque me han ayudado mucho y todas las respuestan han sido efectivas. estare pendiente de esta situacion y les informare sobre el tema durante esta semana, apenas consiga el teclado, eso lo puedo hacer o hay otra alternativa. atentamente, jaime.
soporte1247
Buenas Tardes. Gracias por la respuesta que me enviaron, pero le explicare cual es el inconveniente: Resulta que este Disco duro es marca Hitachi de 200 gbs, este se encontraba en una lap hp dv6000, dejo de funcionar por el chip de video, retire el disco de la lap y lo pase a un joybook U105, instale el Windows 7, hasta ahí todo perfecto, pero ejecutando todos los programas, se me ha presentado que algunas teclas no funcionan y no escribe en mayúscula, me toca usar el teclado en pantalla. para ver si el error continuaba, decidí cambiar de disco para descartar si era el teclado que estaba fallando, pero no fue así, el teclado respondió sin problemas, escribe en minúscula y mayúscula. El error esta en el disco duro, lo último que hice fue descargar el HDD Regenerator 1.7, lo instale y me apareció una información que dice que está en modo AHCI Y para pasar a IDE se debe configurar desde la BIOS, pero tampoco me deja ingresar y ya intente por la tecla f2, que es la que se entra por este portátil, como debo de ingresar a la BIOS para poder hacer ese cambio? Agradezco su colaboración. Atentamente Jaime.
xevastian
xevastian
5.602
Para cambiar la configuracion de teclado pulsa FN y BLOQ....si tocas por ej: una K sera un numero.
soporte1247
Buenos dias. Las funciones que me enviaron, como Fn y Bloq, no provoco ningun cambio, me fui a configuración regional de idioma y en la pestaña general esta ( español (Colombia) - Latinoamerica y abajo en servicios instalados lo tengo así: ES - Español (Colombia) Teclado Latinoamerica lo cierto es que el numero 1 no sale ni la letra Q, para la arroba , debo hacerlo con el teclado de pantalla, y cambiando el disco duro con otro? si escriben las letras, es algo extraño, sera que hay un controlador especifico para este problema del Joybook Lite U105? Gracias por su atención. atentamente , Jaime.
xevastian
xevastian
5.602
No quedo claro si descargaste drivers o no. Si no lo hiciste, descarga por ej: controlador de hotkeys o bloq key de aqui ftp://220.228.13.50/notebook/manual/joybook%20lite%20u105i/joybook_um_user%20manual_20110105_171308_jbl_u105-u105i%20um-en-12092010.pdf Si el teclado no funciona bien es todo configuracion de bloqueo o desbloqueo de funciones. Mira bien el manual en pagina 22 ftp://220.228.13.50/notebook/manual/joybook%20lite%20u105i/joybook_um_user%20manual_20110105_171308_jbl_u105-u105i%20um-en-12092010.pdf No olvides cargar correctamente los teclados e idiomas, parece que no tiene letra Ñ, Prueba con EE UU en teclado, no idioma.
soporte1247
Buenas Noches. Bueno ya intente las opciones del manual, pero no logro la corregir este problema, al cambiar el teclado , de EEUU internacional, sin modificar lo anterior, reinicie y solo queda escribir las teclas siguientes. Numero = 1 Letra = Q ES - Español (Colombia) Teclado Latinoamerica Estados Unidos - Internacional este joybook antes tenia el windows starter y lo cambie a Windows ultimate, sera que si pasándolo a windows xp , corrija este problema del teclado? que me sugieren. estoy algo apenado con ustedes por tanta molestia, sigo diciendo lo mismo, es raro este problema, yo desde aquí estoy escribiendo desde un hp 530. agradezco su amable atención, atentamente, Jaime
xevastian
xevastian
5.602
Y si ya lo pasas hay XP, por lo menos podras estar mas seguro de que el teclado no funciona, si sigue igual.
xevastian
xevastian
5.602
Le instalaste XP? comenta que paso....
soporte1247
Señores Buenas Noches. Tengo un grave problema. Resulta que con aquel error que he venido teniendo, sobre el disco duro que no quiere reconocer las letras del teclado, ademas no deja instalar el sistema operativo de windows xp, lo que se me ocurrio es sacra el disco duro, meterlo en la caja externa, y en administrar borrar los volumenes, y accidentalmente borre un volumen de mi disco duro interno, por favor ayudenme como puedo recuperar ese volumen, estoy realmente preocupado porque hay una informacion de una tesis y no se que hacer o que programa puedo recuperarla. les agradezco su colaboracion. atentamente, jaime
xevastian
xevastian
5.602
[quote="soporte1247"]Señores Buenas Noches. Tengo un grave problema. Resulta que con aquel error que he venido teniendo, sobre el disco duro que no quiere reconocer las letras del teclado, ademas no deja instalar el sistema operativo de windows xp, lo que se me ocurrio es sacra el disco duro, meterlo en la caja externa, y en administrar borrar los volumenes, y accidentalmente borre un volumen de mi disco duro interno, por favor ayudenme como puedo recuperar ese volumen, estoy realmente preocupado porque hay una informacion de una tesis y no se que hacer o que programa puedo recuperarla. les agradezco su colaboracion. atentamente, jaime[/quote] No hay problema mr. dime que tipo de archivo es, la extension, para darte un software especifico... Sino quieres esperar aqui te envio uno de propositos generales bastante efectivo http://sdrv.ms/16Dm1K8 Saludos
soporte1247
Buenos días señores Agradezco mucho y me legra ver noticias buenas, porque la verdad no dormí pensando en ella, en mi cabeza pasaron varias formas tratando como solucionar ese problema. pero tengo tengo el respaldo de ustedes y la confianza en que hay una solución pero no la conozco. Bueno en esa carpeta que tenia nombrada como tesis, dentro de ella cree una de cartas del concejo de administración y algunos cursos del sena de mi estudio, la verdad puedo esperar pero mi afán era no perder esos archivos de trabajo llamada tesis porque faltan unas correcciones , imagínate tu la vergüenza mía de este hecho. No se que me paso. yo les agradezco poder recuperar ese volumen completo, yo no he tocado nada y he hecho ningún cambio, cuento con la ayuda y solución por parte de ustedes, me gustaría conocer el programa o la sugerencia efectiva que me comentas. Muchas Gracias. atentamente , Jaime
soporte1247
Buenos días señores Agradezco mucho y me legra ver noticias buenas, porque la verdad no dormí pensando en ella, en mi cabeza pasaron varias formas tratando como solucionar ese problema. pero tengo tengo el respaldo de ustedes y la confianza en que hay una solución pero no la conozco. Bueno en esa carpeta que tenia nombrada como tesis, dentro de ella cree una de cartas del concejo de administración y algunos cursos del sena de mi estudio, la verdad puedo esperar pero mi afán era no perder esos archivos de trabajo llamada tesis porque faltan unas correcciones , imagínate tu la vergüenza mía de este hecho. No se que me paso. yo les agradezco poder recuperar ese volumen completo, yo no he tocado nada y he hecho ningún cambio, cuento con la ayuda y solución por parte de ustedes, me gustaría conocer el programa o la sugerencia efectiva que me comentas. NOTA: lo ultimo que intente fue utilizar el hiren's book 10.5, por las opciones tools, recovery , automatco, español y el analisis correspondiente, pero no deja ver los datos, pero al encender la lap esta muestra como disco local E:, y al abrir me pide que formatee, hasta ahi pare, que mas puedo hacer, o que me sugieren, me preocupa este problema. Muchas Gracias. atentamente , Jaime
