Mensaje al encender el equipo
juvar3000
Hola a todos! Cuando enciendo el equipo de torre marca HP MXL5150 y me sale un mensaje de entrada en el archivo de Block de Notas que dice asi: [.ShellClassInfo] LocalizedResourceName=@%SystemRoot%\system32\shell32.dll,-21787 Siempre sale y ya le he pasado el antivirus completo y el Ccleaner y ninguno de estos efectos quita el mensaje. Quisiera saber si es dañino o como se puede quitar ese mensaje de entrada. Gracias!
KoU Le!FoH
Saludos juvar3000 En Microsft Support te explican como solucionarlo, aquí tienes como hacerlo ----> http://support.microsoft.com/kb/330132/es Haz los pasos y comenta como te fue
AKARES
AKARES
22
Tendrias que entrar al msconfig y borrar el comando que llama a esta aplicación que evidentemente no esta y por eso es el error. Al borrarle esa llamada no llamara mas y no mostrara el error. Espero haberte ayudado. Un cordial saludo Guillermo Lladós Arias Analista de Sistemas y Tecnico en Reparaciones de Pc
Ruben.lozadasj
Viejo ese comportamiento puede producirse por lo siguientes: Existe un archivo Desktop.ini en una o varias de las carpetas siguientes: c:\Documents and Settings\All Users\Menú Inicio\Programas\Inicio c:\Documents and Settings\All Users\Menú Inicio\Programas c:\Documents and Settings\All Users\Menú Inicio Para resolverlo debes hacer lo siguiente: Es eliminar todos los archivo Desktop.ini en las ubicaciones antes mencionadas si no lo visualizas, ve a las opciones de carpeta desactiva la opcion de ocultar archivos de sistema y vuelves a buscarlos. Otra solucion es en el ccleaner en la parte de inicio de desactiva y elimina esa entrada y listo. Si no entiendes como hacerlo de esa manera te recomiendo que te descargues el MicrosoftFixit que es una herramienta de microsoft para solucionar pequeños detalles el sistema
