problemas con usb
Cristian_m123
hace 18 años
hace 18 años
hola todos me compre en mercado libre una placa pci to usb es una placa pci que tiene 2 salidas usb + una salida usb interna la marca es noga pci 2.0 usb 2+1 port en el articulo decia que andaba en todas las pc yo tengo una pc vieja un pentium 166 mhz con 72 mg ram entonces la compre para esa maquina resulta que para las maquinas viejas te venden la misma placa pero modificada electonicamente creo que ellos la modifican lo que quiero saber si alguien sabe como modificarla para la vieja maquinita pentium 166 mhzhttp://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-24681747-placa-pci-2-puertos-usb-11-noga-compatible-con-todas-las-pc-_JM este es el articulo si alguien sabe como modificarla me seria de mucha ayuda
Jakano
Jakano
845
hace 18 años
hace 18 años
HOla , vos que quere modificar , osea la placa no te levanta en el sistema o que.Salu2 8)
tammain52
tammain52
139
hace 18 años
hace 18 años
hola, como dise jakano cual es tu problema concreto, tambien cuentanos q S.O. tiene tu pc , yo instale una de esas placas en una pc similar y me funciono correctamente, no olvides tambien q tu S.O. tiene q ser win 98 s.e. en adelante para q dicha placa funcione, bueno esperamos tu comentario para poderte ayudar, gracias
TomahawK
hace 18 años
hace 18 años
Una pregunta tonta: COnfiguraste el usb desde el setup?
Cristian_m123
hace 18 años
hace 18 años
mi problema es que me compre una placa usb que se conecta via pci en el slot pci bueno lo que paso fue que al comprarla el aviso decia que funcionaba en maquinas viejas pero el vendedor tiene la misma placa que me vendio pero modificada no se si le quita algun componenteo que no se si me explico tiene la placa usb noga que funciona en una pentium 233 mhz y la misma placa modificada para un pentium 166 mhz para maquinas viejas yo me compre sin darme cuenta la que es para la 233 mhz y yo tengo una pentium 166 mhz lo que yo quiciera saber si alguin sabe como modificarlas
Cristian_m123
hace 18 años
hace 18 años
otro detalle que me olvidaba es que al conectarla la maquina no enciende es decir no muetra ni el setup y tampoco da los tipicos pitidos del altavoz cuando algo esta mal conectado cuando quito la placa todo funciona bien el sistema es windows 98se 72 mb ram
returco2005
returco2005
3.504
hace 18 años
hace 18 años
proba de hacerle el reclamo al vendedor por ahi ellos te lo solucionan me parece que no te va a funcionar podes probar actualisando la bios pero no es garantia de que funcione tu mother es muy viejo como para que reconosca usb
Cristian_m123
hace 18 años
hace 18 años
si le voy reclamar al vendedor y la bios si reconoce usb cuando active la bios detecto usb raiz y no se que mas dos en total y eso que no estaba conectada la placa usb ya que como comente anterior mente la pc no enciende cuando la placa esta conectada y en otra pentium 166 mhz la conecte enciende pero no la detecta
returco2005
returco2005
3.504
hace 18 años
hace 18 años
te fijaste que no esten en conflicto las irq saca las otras placas de expancion para que no alla conflictos y proba a ver que pasa
Cristian_m123
hace 18 años
hace 18 años
en la pagina del vendedor dice que la electronicamente modificada lo que le hace es quitar los puertos solo le deja un puerto y con un solo puerto funciona en maquinas viejas si no me es muy complicado le quito 2 puertos y le dejo solo uno voy a ver que pasa
Cristian_m123
hace 18 años
hace 18 años
bueno me comunique con el que me vendio la placa me dijo que quitara el condensador que esta al lado del puerto y que solo deje un condensador para un solo puerto entonces con un puerto si funciona. le quite un condensador y listo funciona de diez gracias a todos por su alluda gracias por la info de usb en la bios
Jakano
Jakano
845
hace 18 años
hace 18 años
BUee pero nunca valoraste . asi nunca se va apoder construir un sitio como la gente.Salu2
