HDD con clusters perdidos
VICTOR MIJARES
hace 18 años
hace 18 años
Hola a todos. Buenas tardes. Soy nuevo en este foro. Y tengo un problema con una maquina 80486. Marca acer. Espero que alguien me pueda dar una orientacion. La computadora dejo de funcionar y al efectuar una revision del hardware, me di cuenta que el disco duro se encontraba dañado. Lo probe con otros equipos y verifique que el disco ya no servia. Compre uno nuevo y lo instale con el procedimiento siguiente: lo configure como disco maestro en el slot no. 1 coloque un disco de inicio de win-95. Entre a particionar el disco con fdisk el disco es de 40 gigas, pero el sistema solo reconocio 8 gigahertz. Hasta ahi no habia problema. Una vez hecho esto, formatee el disco duro y dijo que no habia problemas, reconociendome todos los 8 gigas. Al intentar instalar el windows 95, este software hace una escaneo del sistema con el scandisk. El resultado fue que indico que el disco duro tenia problemas con el direccionamiento de unos clusters y no pude instalar el sistema operativo. Retire el disco. Lo instale en otro equipo de similares caracteristicas. Realice el mismo procedimiento y sorpresa! Se instalo el windows y opero de manera normal. Lo volvi a desinstalar. Lo instale nuevamente en la maquina acer. Y desgraciadamente con el mismo procedimiento, me dijo nuevamente lo mismo: perdida de clusters en el disco duro. Copie los archivos del win 311 junto con los directorios respectivos en el disco duro. Al intentar leerlos, con un disco de arranque, aparece un monton de basura y no reconoce los directorios. Este asunto me trae de cabeza. Agradezco de antemano su valiosa ayuda. Que tengan un buen dia. Saludos. El titulo y el contenido de este Post fueron editados por estar escritos en mayusculas. POR FAVOR RESPETA LAS REGLAS DEL FORO. No Escribas tu pregunta en Mayusculas. Ante cualquier duda envia MP a FeDe(BaHia)
gusanour
gusanour
1.658
hace 18 años
hace 18 años
te recomendaria que instales el soft de la pagina del fabricante del disco para que te tome la capacidad de 40gb o que actualices la bios de la placa madre Saludos
Jakano
Jakano
845
hace 18 años
hace 18 años
Hola tu problema es que tu pc no te esta tomando los 40 Gb. potr eso nomas , ahce esto Actuliza la Bios o vajate el Sortware del fabricante del disco y formatealo en la Acer.Proba y despeus comentanos que paso.Salu2
Gavo
Gavo
2
hace 18 años
hace 18 años
Mira compañero, para comprobar errores en el disco duro puedes bajarte la aplicacion HDD Regenerator pero la versión 1.41 que es la que tiene un crack que funciona je je... Bueno en fin este programita te arregla los problemas con el disco duro, pero me gustaria que postearas las características de tu pc para indicarte si puedes instalar alguna version de win98 pq este soporta dd's de cualquier capacidad. Sincerly, Gavo.
FeDe(BaHia)
FeDe(BaHia)
3.117
hace 18 años
hace 18 años
Hola, Bienvenido a YoReparo, por favor no escribas en mayusculas todo el titulo de tu post o el contenido del mismo. De esta manera tratamos de hacer mas clara la lectura al resto de los usuarios. Visita el REGLAMENTO o las FAQ de YoReparo Gracias.
VICTOR MIJARES
hace 18 años
hace 18 años
Bueno. pues gracias por su cooperacion. y gracias tambien por la regañada. no crei que alguien se fuera a sentir mal porque escribo en mayusculas. como vi un mundo de faltas de ortografia y redaccion, no crei que les fuera mal. pero ahorita voy a leer el reglamento.
Jaime Roberto
hace 18 años
hace 18 años
Como alguien ya dijo tu problema parece estar elacionado con la capacidad del disco, segun entiendo tienes un CPU 486, o sea ni siquiera Pentium. Eso quiere decir que tienes un MB muy vieja y lo mas seguro es que solo soporta HD maximo 8 a 12GB. Algunas de esas MB se les puede actualizar el Bios para que reconozca discos de 40, pero es arriesgado, la MB puede quedar inutil si algo sale mal. En todo caso si te decides por esta opcion deberias conseguir el manual de la MB para consultar si tiene la opcion de recuperacion de Bios, usualmente un puente que restaura la configuracion o resetea la Bios. la opcion + segura es conseguir un disco de 8GB, con eso no deberias tener lios. Algunos HD tienen la opcion de reducir su capacidad por medio de puentes. Aunque no se si eso te funcionaria. No hagas caso de los + papistas que el papa. Suerte
FeDe(BaHia)
FeDe(BaHia)
3.117
hace 18 años
hace 18 años
[quote:42e5e3e7df="VICTOR MIJARES"]Bueno. pues gracias por su cooperacion. y gracias tambien por la regañada. no crei que alguien se fuera a sentir mal porque escribo en mayusculas. como vi un mundo de faltas de ortografia y redaccion, no crei que les fuera mal. pero ahorita voy a leer el reglamento.[/quote:42e5e3e7df] No Victor, no es que alguien se sienta mal o un capricho el tema de las Mayusculas, solo se trata de mantener cierto orden en el foro, para eso esta el reglamento. Lo de las faltas de ortografia y redaccion es cierto y es lamentable pero no se puede corregir todo. Creeme que ya hay bastante con posteos en Mayusculas, foros equivocados, etc. Bueno me alegra que le des una leida al reglamento, son algunas reglas que, como te dije antes, tratamos de hacer respetar para un mejor funcionamiento de los foros. Saludos y cualquier duda me avisas. Fede
Siegfriedhead2
hace 18 años
hace 18 años
te recomiendo q lo formatees con el Disk Manager la ultima version para DOS creo q esta en la 9, pero bueno yo tambien tenia ese problema con una PI y un disco de 20GB, me reconocia 8GB nada mas pero con el DM tiene una opcion de UPDATE SYSTEM o UPDATE BIOS creo, en su menu, esta en Utilidades, ahi creo, le das ahi y te hace reconocer el disco los 40Gb, osea el Bios te reconoce solo8GB porq eso no mas puede reconocer pero el DM le instala un programa en el disco q al iniciarse hace q reconozca toda su capacidad, y asi podras formatearlo normalmente e instalar el win98SE o win95r3, bueno espero q puedas conseguir el DM, pero con esa utilidad se que resulta a mi me resulto. saludos a los colegas...
VICTOR MIJARES
hace 18 años
hace 18 años
Hola a todos. Buenas noches. Antes de otra cosa, mil disculpas a los foristas y mediadores. ya lei el reglamento y no tengo inconveniente alguno en apegarme a las reglas del juego. Y ademas quisiera comentarles que aun no soluciono mi problema. Ya verifique las caracteristicas de la computadora. La computadora es una Acer Acros, con una tarjeta V.30, con procesador Pentium A4 516 Intel 92.93, me parece que a 133 mhz. Tiene cuatro memorias dimm de 4 mb, o sea 16 gigas en RAM. Un Bios MX U44 V2 0R01-10, Acer del año de 1995 El disco duro que intento instalar es un Western Digital WD400bb de 40 Gigas, del cual penas hace rato descargue la utileria de Data Lifeguard Tools 11 para Windows y para ms-dos. voy a instalarlo. si no funciona, voy a cambiar el Bios. a ver si lo consigo porque en esta ciudad es muy escaso el mercado de computacion. De cualquier manera, los mantengo al tanto de lo que pase. buenas noches.
