hace 18 años
Tube un problema en el maldito techo, llovio y cayo, agua sobre el escritorio,y se mojo el chasis, de la pc,me sorprendi del desastre pense que se fue todo al carajo que se habia quermado todo, pero no era asi, vi que la pc se reinicia, continuamente, y se escuchaba, el motor del del disco encenderse y apagarse, lo cierto es que sufrio algun tipo de daño, porke a veces, de estar asi utilizando la pc, se apaga y se cuelga la pc, otra cosa que veo, es que, hay una carga electrica tremenda, porke cuando toco el disco, me da corriente, no mucha. Y aqui he encontrado un punto muy importante, luego de haberse apagado el disco, tengo que desconectar el cable que lo alimenta,y volver a conectar y vuelve a encenderse, lo he tocado despues, y no me da corriente, ¿Puede ser que esté sobrecargado y se apague el disco? ¿El disco se puede poner en corto?, ¿En el caso que tengo una sobrecarga electrica que debo hacer para descargarlo?
PD:Estoy tocando el disco con la mano en este momento no me da corriente, y todavia no se apago el disco.
