reparar controlador sonido windows 7 64 bits
serbarmax
Hola: Soy técnico de PC, y luego de instalar un programa Soundtap, porque quería grabar lo que se escucha, el software pidió reinciar, luego de reiniciar, ejecuté un programa que maneja sonido como windamp y me dio pantalla azul de la muerte, dos veces intenté y decidí desinstalar el software, de ahí no me reconoció más los drivers de sonido de mis dos placas de sonido, una Sound blaster audigy 2 y una que crea automáticamente unos auriculares USB que tengo genius. Luego de intentar restaurar sin éxito (había configurado muy pequeño el sistema de restauración y no guardó días anteriores), quité los controladores del árbol de dispositivos para que los vuelva a instalar y dice siempre que no hubo un problema con el controlador, instalé driver genius para actualizar los controladores y tampoco funciona. Desinstalé todo software correspondiente a los controladores y se repite el problema. Tengo windows 7 ultimate 64 bits, y con XP lo que hago en estos casos es copiar de windows epairsystem a windowssystem32config y listo, instala todos los controladores automáticamente, en este caso (W7) no existe esa carpeta pero sí existe windowssystem32config egback donde estarían esos archivos de sistema parecidos a REPAIR, el tema es que el archivo system que se encuentra en esa carpeta es tan nuevo (por la fecha) como el que tengo en su ubicación original, aunque traté copiarlo encima del original todo sigue igual. Pasé ccleaner, limpieza de registro, advanced system care, antivirus, malwarebytes, el windows está optimizado no inicia ningún programa o servicio (extra) que yo no autorice pero naranja fanta.... todo igual. La verdad quería saber si copio un archivo SYSTEM de otro windows con las mismas características pero no el mismo hardware, a este si tendré la posibilidad de que instale desde cero los controladores... sfc /scannow no funcionó. estaría bueno conseguir un archivo SYSTEM virgen que instala windows 7 pero no lo encontré en el CD debe estar comprimido en un .CAB Alguien sabe donde podría conseguirlo o indicarme la ubicación en el DVD ? Gracias!
serbarmax
Hice una copia del archivo windows\system32\config\SYSTEM , lo borré y puse el DVD de windows 7, le indiqué que reparara el equipo y me recuperó un SYSTEM no se de donde, pero.... el tamaño debería ser mas chico, por eso sospeché que no iba a andar, cuando inicié windows, el sondio sigue sin andar. Detecta los dispositivos de sonido pero los items en el árbol de dispositivo tienen un signo de admiración. Fuuuuuu!
Mikkklo
Mikkklo
3.492
probaste cargando otro sistema operativo por ejemplo linux??? igual al final solo te quedara formatear el ordenador dese cero, resetear el cmos y reinstalar todo, espero haberte ayudado comenta y valora respuestas un saludo
serbarmax
No se qué ganaría iniciando con Linux si windows anda muy bien excepto el sonido. Es mi computadora en la cual programo, tengo el entorno de desarrollo, contraseñas, etc, y no quiero instalar windows, deseo repararlo, debe haber una solución. Gracias por responder. Saludos.
rompopc
rompopc
899
quita las tarjetas y restaura el sistema a un punto anterior que funcionaba bien después empieza de nuevo a ver
serbarmax
Gracias por responder, detallé en el primer texto que no se puede volver a un punto anterior en la restauración. Sacar las placas podría probar pero no se si será la solución... Saludos.
serbarmax
Creo que la solución vendría por algún programa limpiador de drivers como driver cleaner o driver sweeper... Vamos muchachos alguien tiene que tirar mejores ideas. Saludos.
