Mi pc enciende pero no da video
enelv
enelv
2
hola amigos, hoy amanecio mi pc que enciende pero no me quiere dar video, ya saque la memoria ram la limpie con una goma, pero el problema sigio, cambie la memoria ram por otra mas y sigue sin dar video, he probado el monitor con otra pc y el monitor funciona perfectamente
rolando2807
Hola, te recomiendo que le des una limpiada a tu tarjeta madre con aire comprimido y una brocha, al terminar te recomiendo que le rocies limpia circuitos y le pongas mas en donde esta el chip de video, espero que con eso te pueda mandar video, saludos y cuentanossi funciono o no para buscar otra solucion.
TheDonDiego
bueno, lo primero es desconectar todo. (disco duro, unidad de cd, memoria usb) y dejar solo el monitor conectado, despues limpia la ram y las ranuras. mira a ver si el procesador esta bien colocado o en otro caso jumpea la board pa resetiarla a ver si se soluciona tu problema. saludos y comenta como te fue.
kamikasegen
Como mencionan, lo primero seria desconectar todo y dejar solo lo escencial para que encienda (RAM, MB y procesador) si no manda video habria que verificar las memorias RAM si tienes mas de una prueba de una por una y en cada uno de los diferentes sockets. Si el problema persiste lo mas seguro es que sea la fuente de poder. No importa si la PC enciende y aparentemente funciona, a veces las fuentes no mandan el voltaje necesario y por eso no manda video. Tienes que revisar los voltajes con un multimetro o si tienes otra fuente de poder que sepas que funciona probar con ella
enelv
enelv
2
hola amigo de alguna manera me di cuenta que un slot de memoria esta dañando porque no lee memoria en dicho slot y el otro slot tenia unos de los pines hundido lo que hice fue con una tijera sacarlo un poco mas y listo ya me da video, gracias a todos por su ayuda
jose luis paz estrada
Quita el ventilador del cpu, en seguida, remueve el procesador, despues, sopletea toda la zona de contactos del socket del procesador, despues, inserta el procesador , pon su seguro correctamente, instalade nuevo el ventilador y enciende la pc..... y me comentas que pasa saludos
leoporoma
leoporoma
110
Marca como problema solucionado
