Problemas de arranque con W7
Urame5hi
Hola. Tengo problemas con el arranque de mi pc. La misma es nueva, la armé hace 2 semanas con partes compradas por separado (todas nuevas). Todo anduvo perfecto hasta que al transcurso de 1 semana, la pc se tildó cuando la encendí. Después de varios intentos, logró prenderse pero había desaparecido mi placa de red integrada. Por seguridad formatié, y esto no solucionó el problema, solo logré que encendiera sin tildarse, pero la placa seguía desaparecida. Después de investigar un poco en la web, descubrí que el asunto era por "energía residual" en la Mother. Después de "purgarla" (desconectandola de la red de energía, y presionando el botón de encendido) la misma arrancó sin problemas y cargó e instaló todos los controladores que estaban desaparecidos. El problema, es que ahora tengo que purgar la maquina cada vez que la apago, e inclusive varias veces mas ya que cuando la vuelvo a encender se tilda durante el arranque un par de veces antes de arrancar como corresponde. Está todo conectado a un estabilizador de tensión. Alguna sugerencia? Características del equipo: Mother Asus M5a88-v evo AMD FX 8120 Fuente thermaltake TR2 600W Gabinete thermaltake MS-I Placa de video XFX 5450 Tiene conectado 2 monitores SO Windows 7 Ultimate 64bits Está conectado a internet mediante un router. Gracias!
edutune
edutune
388
hola colega!!!probaste con otra ram,la fuente seguramente debe ser nueva,pero no esta de mas probarla afuera del equipo para verificar si entrega los voltajes necesarios... saludos!! y comenta...
Urame5hi
Voy a probar removiendo las memorias. Son Kingstong Hyper-X. Todos los componentes de la pc son nuevos. Lo que mas me llama la atención es que anduvo durante una semana sin problemas. Gracias por la pronta respuesta. Comento como me fue.
triplejackpot
probaste desconectando todas las placas de expancion? y utilizando solamente los componentes on-board?
Urame5hi
Muchas gracias por sus respuestas. Como la PC era nueva, y no quería empezar a desarmar el hard, desandé sobre mis propios pasos, y me di cuenta que el problema estaba en un programa que iniciaba cuando cargaba W7. Era un programa para medir la temperatura de los nucleos. Lo desinstalé, y santo remedio. No tuve ningun otro inconveniente. Gracias
edutune
edutune
388
es posible lo que tu dices,pero no era que habias formateado la pc,porque si esto es asi no queda ningun programa instalado.....me mareaste jajaja saludos!!!
Urame5hi
Despues que formatie instalé algunos programas de uso cotidiano (chrome, office, etc), y dentro de los cuales estaba el que producía el conflicto.
edutune
edutune
388
ok amigo!!! bien por ti!!! que lograste solucionar tu problema,ahora debes valorar al colega que tu piensas que mas se acerco al problema y debes dar "solucion" para cerrar el post..
edutune
edutune
388
auque nadie mas que yo te asisitio jajaja... saludos colega!!!
