Mi consulta es simple , ¿como puedo hacer para grabar 11GB a un solo disco que solo tiene de capacidad 4.7?
¿que programas utilizo? o ¿que necesito? o.O
Pues extraÑamente compre en el centro de lima un pack de antivirus 2013
y da la casualidad que el disco reconoce como 4.1 gb de espacio utilizado pero al sumar cada carpeta o al copiarlo a mi escritorio pesa 11.5gb
No lo creo que sea de doble capa ni nada de eso , es mas ese disco lo grabe en disco normal de 4.7 tranquilamente ... Solo por curiosidad quisiera saber ¿como hacer eso? para otras situaciones...
Entonces si lo que quieres grabar es ese pack que dices te recomiendo usar un programa para copiar el disco en una imagen y de ahi lo grabas, como el Imgburn o Ultraiso
Ese disco ya lo grabe en otro ... Es decir tengo archivos que suman 10.5gb y quisiera grabarlo en un solo disco de 4.7 comparando con la pregunta que hice , el nero me reconoce que no hay suficiente espacio en el disco virgen de 4.7 pero al parecer debe haber un truco o algo asi porque hasta lo que yo se eso si se puede
hola; parece que tu intencion es reducir al maximo tus 11 gb pero al parecer no es posible eso hasta donde yo se.
hay dvd´s de 9 gb en uno de los cuales tal vez podrias aguarda tu informacion compactandola con algun compactador;
ahora bien hay un programa que se llama "convertx4todvd" y te sirve para convertir cualquier formato a dvd pero ese solo se utiliza para meter videos mas alla de los 4.7 gb pero en base al tiempo que es aproximado de 2 horas de video quizas puedas meter hasta 1 gb mas pero los 11 no te los va soportar. espero te sirva la informacion mientras te llega mas ayuda del foro hasta pronto.
perdon no habia visto que ya tienes respuestas ya te diste cuenta que tus archivos ¿son cdfs? y que es un formato muy diferente al fat32 y ntfs, al parecer son archivos compactados en una maquina virtual y pudieran ser o estar en linux probablemente en los repositorios de linux puedas encontrar el programa que te interesa.
Por lo que entiendo lo que quieres hacer es copiar de un disco a otro, copiando los archivos individualmente? (por ejemplo, copiar los archivos a una carpeta de la PC y despues estos grabarlos en otro DVD)
La razon de que te aparezca mayor capacidad pueden ser varias razones, pero para que puedas hacer tu copia sin tener que preocuparte de esto, debes usar algun programa que cree copias
como el alcohol 120%
Crea una copia identica del disco y partira de los 3.98Gb que tiene en general y no de los 11.6Gb que marca individualmente.
Si aun asi con el alcohol no te deja copiarlo porque te marca que la imagen es demasiado grande para un DVD 4.7GB podrias crear la imagen y despues abrirla y buscar el archivo que pesa varios Gb por lo general el un dummy que a veces ponen en los discos para no poder copiarlos y eliminala y seguramente ya podras grabar la imagen
