Cambiar memoria de 1 GB a 5Gb.
Rafael Vital Estrada
Pues, tengo un equipo con las siguientes características: CPU: AMD Sempron LE-1200, 2100 MHz (10.5 x 200) Motheboard: MSI K9N6PGM-F/FI (MS-7309) Tipo de Bios: AMI (06/11/08) Memoria RAM 1 Gb Disco Duro: 80 Gb (SAMSUNG - SATA) Fuente de Alimentación: 600 W- Entonces, la pregunta es: Puedo aumentar la memoria RAM a 5 Gb, o el equipo no cumple con los requisitos para resistir el aumento de dicha memoria. O habrá que cambiar algún elemento para poder resistir este cambio? Necesito que me orienten en esto. Gracias de antemano.
tuning302
esa motherboard soporta hasta 8 gb, el problema es que solo tiene dos slots para memoria, ram osea tendrias que conseguir dos memorias ddr2 de 4gb cada una te dejo los datos de la pagina donde lo consulté http://www.msi.com/product/mb/K9N6SGM-V---K9N6PGM-FI---K9N6PGM-F.html#/?div=Detail • Supports Dual Channel DDR2 533/667/800 - 2 DDR2 DIMMs (240pin / 1.8V) - Supports a maximum memory size up to 8GB. por cierto, para que puedas utilizar toda la memoria que le instales, tendras que instalar windows 7 de 64 bits, porque si instalas el de 32 bits solo te reconocera 3gb de memoria
mauricio serna moreno
hasta donde tengo entendido es el sistema operativo el que te permite obtener el total de la memoria,por ejemplo en windows a 32 bits si tienes dos modulos de 2 que sumados dan 4 solo te toma 3 con algo y no me refiero a lo que se descarta por el video, a si que deberias de instalarte un OS de 64. saludos y no olvides valorar los comentarios.
[quote:1746af54a9="mauricio serna moreno"]hasta donde tengo entendido es el sistema operativo el que te permite obtener el total de la memoria,por ejemplo en windows a 32 bits si tienes dos modulos de 2 que sumados dan 4 solo te toma 3 con algo y no me refiero a lo que se descarta por el video, a si que deberias de instalarte un OS de 64. saludos y no olvides valorar los comentarios.[/quote:1746af54a9] Disculpa Mauricio, bueno no recalqué que no tengo ningún problema con sistemas operativos, el motivo del aumento de memoria es porque debo instalar un programa de arquitectura que requiere aproximadamente de 3 a 5 Gb de memoria. Gracias de todas maneras.
no es problema de sistema operativo, es el consumismo donde microsoft no le dice eso al usuario y si el programa que instala no esta para el sistema a 32 o 64 tu no veras la diferencia y como comenta tuning podras tener miles de ram y no notaras el cambio.
enmanuel_88
ok de aunmentarle podras pero hay un problema la placa te soporta asta 8 GB seria dos de 4 GB como maximo en cada soketc pero teness que revisar los MHz tenen quser entre estos rangos 533/667/800 si son de estos MHz podes hacer el cambio suerte
tuning302
[quote:db989a1b70="Rafael Vital Estrada"][quote:db989a1b70="mauricio serna moreno"]hasta donde tengo entendido es el sistema operativo el que te permite obtener el total de la memoria,por ejemplo en windows a 32 bits si tienes dos modulos de 2 que sumados dan 4 solo te toma 3 con algo y no me refiero a lo que se descarta por el video, a si que deberias de instalarte un OS de 64. saludos y no olvides valorar los comentarios.[/quote:db989a1b70] Disculpa Mauricio, bueno no recalqué que no tengo ningún problema con sistemas operativos, el motivo del aumento de memoria es porque debo instalar un programa de arquitectura que requiere aproximadamente de 3 a 5 Gb de memoria. Gracias de todas maneras.[/quote:db989a1b70] si vas a instalar programas de diseño/arquitectura fijate en los requisitos de la tarjeta de video porque si no los tienes no podras hacer renders o tardaran mucho tiempo y el programa se te alentará mucho, aun teniendo miles de gigas en ram
[quote="tuning302"][quote="Rafael Vital Estrada"][quote="mauricio serna moreno"]hasta donde tengo entendido es el sistema operativo el que te permite obtener el total de la memoria,por ejemplo en windows a 32 bits si tienes dos modulos de 2 que sumados dan 4 solo te toma 3 con algo y no me refiero a lo que se descarta por el video, a si que deberias de instalarte un OS de 64. saludos y no olvides valorar los comentarios.[/quote] Disculpa Mauricio, bueno no recalqué que no tengo ningún problema con sistemas operativos, el motivo del aumento de memoria es porque debo instalar un programa de arquitectura que requiere aproximadamente de 3 a 5 Gb de memoria. Gracias de todas maneras.[/quote] si vas a instalar programas de diseño/arquitectura fijate en los requisitos de la tarjeta de video porque si no los tienes no podras hacer renders o tardaran mucho tiempo y el programa se te alentará mucho, aun teniendo miles de gigas en ram[/quote] Cuáles son los requisitos de la tarjeta de video para que el programa corra bien?
tuning302
[quote="Rafael Vital Estrada"][quote="tuning302"][quote="Rafael Vital Estrada"][quote="mauricio serna moreno"]hasta donde tengo entendido es el sistema operativo el que te permite obtener el total de la memoria,por ejemplo en windows a 32 bits si tienes dos modulos de 2 que sumados dan 4 solo te toma 3 con algo y no me refiero a lo que se descarta por el video, a si que deberias de instalarte un OS de 64. saludos y no olvides valorar los comentarios.[/quote] Disculpa Mauricio, bueno no recalqué que no tengo ningún problema con sistemas operativos, el motivo del aumento de memoria es porque debo instalar un programa de arquitectura que requiere aproximadamente de 3 a 5 Gb de memoria. Gracias de todas maneras.[/quote] si vas a instalar programas de diseño/arquitectura fijate en los requisitos de la tarjeta de video porque si no los tienes no podras hacer renders o tardaran mucho tiempo y el programa se te alentará mucho, aun teniendo miles de gigas en ram[/quote] Cuáles son los requisitos de la tarjeta de video para que el programa corra bien?[/quote] Que programa es? autocad? civil? 3ds max? que version? que sistema operativo utilizarias? saludos :D
[quote="tuning302"][quote="Rafael Vital Estrada"][quote="tuning302"][quote="Rafael Vital Estrada"][quote="mauricio serna moreno"]hasta donde tengo entendido es el sistema operativo el que te permite obtener el total de la memoria,por ejemplo en windows a 32 bits si tienes dos modulos de 2 que sumados dan 4 solo te toma 3 con algo y no me refiero a lo que se descarta por el video, a si que deberias de instalarte un OS de 64. saludos y no olvides valorar los comentarios.[/quote] Disculpa Mauricio, bueno no recalqué que no tengo ningún problema con sistemas operativos, el motivo del aumento de memoria es porque debo instalar un programa de arquitectura que requiere aproximadamente de 3 a 5 Gb de memoria. Gracias de todas maneras.[/quote] si vas a instalar programas de diseño/arquitectura fijate en los requisitos de la tarjeta de video porque si no los tienes no podras hacer renders o tardaran mucho tiempo y el programa se te alentará mucho, aun teniendo miles de gigas en ram[/quote] Cuáles son los requisitos de la tarjeta de video para que el programa corra bien?[/quote] Que programa es? autocad? civil? 3ds max? que version? que sistema operativo utilizarias? saludos :D[/quote] El ArcGis, para el manejo del Sicam. Tengo Windows 7 32 Bits.
tuning302
según su pagina oficial los requerimientos para arcgis desktop 10 son PROCESADOR 2.2 MHZ, el tuyo es de 2.1, además recomiendan que sea de doble núcle, pero no creo que tengas problema por esto MEMORIA RAM: 2gb o mas, tienes que aumentar para que tenga unos 3 gb, o tal vez 4 *TARJETA DE VIDEO* 64 MB de RAM (mínimo), se recomiendan 256 MB de RAM o más. Se admiten chipsets NVIDIA, ATI e INTEL Acelerador de gráficos con capacidad de 24 bits Se requiere runtime OpenGL versión 2.0 o superior y se recomienda Shader Model 3.0 o superior. Asegúrese de utilizar el controlador más actualizado disponible. tu computadora tiene la el chipset NVIDIA MCP61 que tiene tarjeta de video integrado, que soporta pixel shader model 3.0 , 256 mb en ram (de video) y opengl version 3 todo esto segun la pagina de nvidia en conclusión, tu procesador cumple con los requisitos tu tarjeta de video tambien pero si quieres mejorar el rendimiento compra otra tarjeta *tienes que aumentar tu memoria ram al menos a 3gb para que el chip de video pueda tomar parte de la memora ram para usarla en video* espero que esto te sirva, saludos
