conexion del cable de cargador HP
Alberto De los Santos Ven
Hola amigos, pasa que me trajeron un cargador de laptop HP con el cable de salida de voltaje cortado y no se cual es su conexion interna, si alguien puede ayudarme con el diagrama se lo agradecería. El cable tiene 3 líneas. gracias de ante mano.
Allan_B.5
Allan_B.5
283
Deben venir tres colores. el rojo es corriente fase el negro es tierra primaria y el blanco es la tierra del tercer conector
gracias por su comentario pero le comento que tiene tres capas, si quita la primera, viene el cable en forma d maya, descubro ese y trae un cable blanco y si descubro o pelo ese cable viene uno azul, el problema es que no se cual es la conexion en la placa.
Allan_B.5
Allan_B.5
283
Entonces la maya de aluminio es la segunda tierra, el blanco es tierra y el azul el fase
Gerardo R.
Es el cargador que en la punta tiene pin central estas son las conexiones en la placa y en la punta 1.el cable en forma d maya es la tierra o negativo (GND placa) ( va en el aro exterior en la punta) 2.el cable blanco es el positivo (VOUT placa) ( va en el aro interno en la punta) 3.el cable azul es el sense (ID placa) ( va en el pin central en la punta)
