S.o.s : sin sonido en mi pc..¡¡ayuda!!!
IvánSanpe
s.o.s "NO TENGO SONIDO EN MI PC" hace 1 día Mi pc es modelo Jucar 7101 M. Procesador Intel(R) Pentium(R) cpu 2.66Ghz Placa base mod.7187, chipset intel 775 T.sonido C-media 3d. C-Media Hight Definition Audio Device versión 5.12.01.0008 2005-12-01 El sistema operativo que utilizo es Windows 7 ultimate 32 bits. Después de introducir nuevamente internet en casa, se desactualizó mi sistema operativo qué es W7 ultimate, y al poco tiempo perdí el sonido del pc. Los controladores estaban instalados pero no se escuchaba nada por los altavoces. Lo llevé a un informatico de confianza que fué el que me cambio mi sistema operativo de casa (Xp) al actual W7, me comentó que tuvo problemas al hacerlo en aquel momento y que tuvo que engañar a la Bios para poder instalarlo. Ahora después de traerlo, no reconoce ningún controlador y no se "como, ni cuales poner". En fin me gustaría saber: Si instalo los controladores finalizaré con el problema? Aunque no logro encontrarlos. Debería formatear e instalar nuevamente w7 ultimate? Pero el problema aquí, sería el tema de engañar a la Bios...(lo comentado). Sistema operativo: W7 ultimate 32 bit (6.1,build 7601) Service pack 1. Gracias a todos aquellos que al menos le echen un vistazo. Espero que me puedan echar una mano
pindiri
pindiri
273
Hola compañero si es muy probable que con la instalación de los drivers soluciones el inconveniente.Tendrías que especificar marca del mother ( que es una MSI ,ASROCK,ETC)a ver si te puedo dar una mano.
elfran_67
Hola teoricamente si no tienen los drivers correctos..al instalarlos bien tendria que andar...en casos se hace medio complicado conseguir los drivers de una maquina mas cuando son placas medias raras hehehe!!! una manera de poder conseguir los drivers facilmentes...es con el drivers genius...este programa se encarga de encotrarlos , bajarlos y luego instalarlos. Otra de tus soluciones seria poner una placa de sonido PCI... Tendrias que preguntarle bien a tu tecnico que es el problema real que tiene...porque en una de esas no encotraba el drivers tampoco...en ocaciones se complica cuando quieres actualizar el S.O Pero estaria bueno que te diga bien que es lo que pasa...si antes de hacer ese formateo nunca tuviste problema con el sonido..dudo de que tenga problemas como el dice..pero al no ver la situacion no podemos hablar mucho del tema! cualquier cosa consulta! El driver genius...este programa tambien lo podes bajar portatil...el cual..es muy util porque no se te instala..saludos!
pindiri
pindiri
273
Me podrías pasar el MSN. El número MSN, a veces indicado como "Art-Nr" o "Article number", es un número de 8 dígitos ubicado en la placa identificativa, en la parte trasera o inferior de su equipo.
dagda
dagda
10
Hola, las indicaciones son correctas, pero a mi la que mas resultado me ha dado es la que te sugiero a continuación. Por que? Porque no implica ni bajar todo un DVD de driver, ya que vas a terminar usando 10 como mucho. Ni entrar proveedor por proveedor. Lo que deberias hacer es: Busca en Google "ma-config" Entra registrate, y listo Pasas a detectar equipo, te detecta la PC, Luego abajo hay una opción que es ver Drivers. Vas a ver un listado y de los que hay actualizaciones, al lado el vinculo de descarga. Fijate que la primera vez, la detección te va a pedir que instalar un plugging (complemento de tu navegador). Seguí los pasos, es seguro. No tiene virus ni nada raro Y cuando complete la instalación, en la pagina apretas la tecla F5, y listo arranca. Avisanos si la solución te sirvió. Un gran saludo
IvánSanpe
Para empezar os doy las gracias a todos por vuestra ayuda. Referente a detalles que dejé atrás: 1º.pindiri- Es una MSI. y, en art-Nr: 10009467. Gracias... 2º.elfran_67. he bajado el drivers genius y a ver q pasa...gracias!. 3º.Dagda. Intentaré tambien ejecutar tú consejo..gracias también.
pindiri
pindiri
273
Bueno IVÁN acá está tu solución a los driver descargate el driver de sonido instalalo y comentame cómo te fué Un abrazo http://www.medion.com/es/servicio/inicio/_product.php
IvánSanpe
Pindiri en tú ultima respuesta...lo he extraido a una carpeta en el escritorio a partir de aquí no sabría que hacer...
pindiri
pindiri
273
es simple seguramente es un .exe(ejecutable).dale doble click y se va a instalar solo. Si no lo es deberás seleccionar el icono de MI PC (o mi equipo en win 7). Luego botón derecho del mousse se abrirá un menú y seleccionas la opción PROPIEDADES.Ahí seleccionas la opción ADMINISTRADOR DE DISPOSITIVOS.Dentrode esta ventana te aparecerásn todos los dispositivos de tu equipo seleccionas la opción de audio y le instalás el controlador adquirido.Avisame si no entendés algo.
IvánSanpe
He probado la opción del driver genius professional 9.. Todo bien instalado, el serial es bueno etc... El problema es qué cuando le doy a siguiente en actualizar los drivers me abre nuevamente una ventana en internet para actualizar Driver genius 10 y al cerrar, me vuelve a perdir el serial.. No hay manera...
carlosmgd9501
Compañero, tenias XP antes y al cambiarlo a W7 te presenta el problema?
IvánSanpe
Tenía xp de casa...y me lo formatearon e instalarón w7 ultimate. Al poner internet en casa se desactualizó y al poco tiempo perdí sonido. Lo unico que me indica siempre es: "No hay controladores Instalados para este dispositivo"
IvánSanpe
Dagda.. he instalado Ma config de la pagina MA_config a la que me he inscrito. Ha chequeado toda la pc.. y me pone:"Dispositivo de Audio en el bus de High definition audio: No hay controladores instalados para este dispositivo"
carlosmgd9501
Mira viejo descargate driverpack solution y el te dira que controlador te falta y el mismo lo busca y te lo instala. O si esta desactualizado lo actualiza. Hay ordenadores muy viejos y solo tienen controladores para cierto sistema operativo. Ejemplo tu me decias que tenias XP y funcionaba el sonido y lo cambiaste y dejo de funcionar aunque por unos dias funciono, en este caso te recomendaria que instales de nuevo XP y a vas a tener tu controlador. PD: Driverpacksolutions solo instala controladores genericos
baster
baster
2.777
mira hermano algo simple es incompatibilidad de driver.. solucion buscale los driver actualizados para win7 usa el AIDA 64 para ver tus compomente de audio.. y busca el driver de sonido para win7 en google..
kamikasegen
[quote:2ae92994ed="IvánSanpe"]Tenía xp de casa...y me lo formatearon e instalarón w7 ultimate. Al poner internet en casa se desactualizó y al poco tiempo perdí sonido. Lo unico que me indica siempre es: "No hay controladores Instalados para este dispositivo"[/quote:2ae92994ed] A que te refieres con "desactualizo"? Tu problema es sencillo a tu pc le falta el driver de sonido, la solucion un poco complicada porque al parecer ya no dan soporte de drivers en la pagina oficial para ese modelo. La unica forma seria buscarlo con el fabricante no de la mother board si no del chip de audio al parecer es CM19880I, para star seguros podrias descargar el Everest para que te diga exactamente el modelo (o si tienes el manual de la MoBo tambien ahi dice). Lo ideal seria encontrarlos para Win7, de no ser asi buscarlos para Windows Vista, yo solo los haye para win XP http://www.downloadsource.net/8467/C-Media-CMI9880-HD-Audio-Driver/ http://download.cnet.com/C-Media-CMI9880-Driver-Windows-XP-2000/3000-2120_4-10518553.html De no haber para otras versiones instala este con compatibilidad para xp y de igual forma funiciona
