Maquina dañada???
_adum123_
Buenas tratare de ser lo mas explicito con el problema....me llego hace un tiempo un computador viejiiito... y bien mientras más viejo sea mas problemas tiene... Resulta que venia con un problema en el disco duro.... decia Hard disk S.M.A.R.T con problemas de cargar algo asii y tenia que apretar F1 para saltar... la cosa q apretaba f1 y no cargaba el win xp salia problema de hall.dll ... y me metia a la bios y la hora estaba desconfigurada....hasta alli todo bien con el problema....pero trato de reparar el win xp en el comando de restauracion cuando pongo el cd win xp y no me deja realizar ninguna funcion... le aplico chdisk y demas funciones que salen por internet y no logre nada Lo mas logico fue darle formato Bien realizo el formateo se pega en 35 min... leo por alli y desahabilito la tarjeta de red y de lo mas bien se formatea el win xp y funciona todo :D... le intento poner un antivirus pruebo con avast y avira de esos libres y no los instala....si logra instalar los driver de sonido, vga, lan, y demas.... no logro instalar el driver de la tarjeta pci wireless En fin lo dejo para mañana y empiezan los problemas Inicio el pc y al arrancar sale checking nvram y se queda pegado vuelvo y nuevamente lo mismo abro el pc saco la pila la vuelvo....sale lo de f1 ...me meto a la bios le kito el floppy q no lo usa y le pongo disable al smart para quitar q no te salga f1...inicia de lo mas bien a xp...pero sigo sin poder instalar la tarjeta inalambrica.... en fin lo dejo para mañana y vuelve a ocurrir lo mismo checking nvram... kito las ram las cambio de slot y lo mismo quito el mause usb y entra a xp y asi ha estado siempre con mañas ya no se que hacer he limpiado las ram, cambiado la pila por otra, limpiado los socalos y nada alguna idea de lo que puede ser???? datos: - la placa es una M863G 1.5 v - disco duro de 40gb IDE - 384 de ram - 2dimm -DDR
marito72
marito72
344
En principio te diría que si emitía un error Smart bla bla bla..., es muy posible que estes teniendo problemas en el hd y los problemas deriven de allí te aconsejo que pruebes instalar la máquina poniéndole otro disco para descartar problemas de hd. Salu2.
Dr.maquina
Buenas tardes. Descárgate los Drivers de la tarjeta madre e instálaselos de nuevo. http://pcdrivers.es/m863g-v15a-driver/download-1228.html saludos
julioleonel
el servidor de mi trabajo hace lo mismo... solución? le cambio el SATA de lugar e inicio otra vez... pero no estaría de mas que saques el disco y lo montes como esclavo en otra pc, te vas a ejecutar... y le das cmd. en la consola escribí chkdsk C:/F. cuando termine apaga y ponelo otra vez en la pc y proba a ver que pasa y contame después. cordialmente julio.
ELYEDA
ELYEDA
15
yo le recomiendo que deje solo una memoria ram porque al no se de la misma capacidad y los mas posible es que no sea de la misma velocidad nueda porner lenta la pc, y para los driver bajese el driver denius que le analiza la pc y le descarga los drivers
_adum123_
[quote="marito72"]En principio te diría que si emitía un error Smart bla bla bla..., es muy posible que estes teniendo problemas en el hd y los problemas deriven de allí te aconsejo que pruebes instalar la máquina poniéndole otro disco para descartar problemas de hd. Salu2.[/quote] si es asi estoy cagado ya q no dispongo de un disco duro ide para probar [quote="Dr.maquina"] Buenas tardes. Descárgate los Drivers de la tarjeta madre e instálaselos de nuevo. http://pcdrivers.es/m863g-v15a-driver/download-1228.html saludos[/quote] He descargado todos los driver de la placa y los he instalado sin ningun problema... solo el driver BIOS no lo he instalado...ya que puede q lo deje en peor condicion [quote="julioleonel"] el servidor de mi trabajo hace lo mismo... solución? le cambio el SATA de lugar e inicio otra vez... pero no estaría de mas que saques el disco y lo montes como esclavo en otra pc, te vas a ejecutar... y le das cmd. en la consola escribí chkdsk C:/F. cuando termine apaga y ponelo otra vez en la pc y proba a ver que pasa y contame después. cordialmente julio.[/quote] el problema que no dispongo de un disco ide o sata :s [quote="ELYEDA"] yo le recomiendo que deje solo una memoria ram porque al no se de la misma capacidad y los mas posible es que no sea de la misma velocidad nueda porner lenta la pc, y para los driver bajese el driver denius que le analiza la pc y le descarga los drivers[/quote] sii.. hice esoo lo que vi fue suciedad en ambas ram...las limpie con goma y los socalos tb la ram de 256 la probe sola y se pegaba en checking nvram, luego la puse en el 2 slot lo mismo.. puse solo la de 125 anda bien, la pongo en el slot 1 y pasa el checking nvram le pongo f1 y pasa a XP... apago la pc...pensando que lo habia solucionado y se vuelve a pegar en checkin nvram... hice lo mismo en el 2do slot y es lo mismo... Ahora puedo pensar que es problema del disco como primer lugar y segundo de la motherboard
_adum123_
alguna nueva idea de lo q puede ser???
as1
as1
as1
322
hola compañero. es un circulo vicioso, tengo como 20 discos duros con el problema de smart y todos hacen lo mismo cargan cuando quieren, como quieren y jalan lo que quieren, solucion, cambie el disco y la maquina esta trabajando bien. mientras no cambies el duro no tiene caso pierdas mas tiempo, la falla primaria es la mas importante. el duro ya no sirve, punto. una ves descartado el duro, podras seguir adelante diagnosticando. saludos.
