como ver por internet camara tplink sc3130 con router tplink
javier__1984
hola como configurar camara y router tplink para poder verla desde internet, ya que localmente puedo verla pero desde otro lugar no, el proveedor de internet es arnet, gracias saludos!!
bubytres
bubytres
21.847
reenvio de puertos en el router y luego sistema del tipo DDNS o noip para que puedas entrar. Para comprobar el reenvio de puertos correctos, entras en www.myip.es y te da tu ip publica entras a http:\\ippublica:puerto te tiene que comunicar, si llegas ahi entonces solo resta la configuracion de ddns
javier__1984
[quote="bubytres"]reenvio de puertos en el router y luego sistema del tipo DDNS o noip para que puedas entrar. Para comprobar el reenvio de puertos correctos, entras en www.myip.es y te da tu ip publica entras a http:\\ippublica:puerto te tiene que comunicar, si llegas ahi entonces solo resta la configuracion de ddns[/quote] hola gracias bubytres!, he hecho todo eso pero no anda, el router no soporta ni dyndns ni no-ip, yo las configure tal cual dice aqui http://www.tp-link.com/cl/article/?id=304 abri el mismo numero de puerto todo pero con la diferencia que en el router el la parte de status no tengo pppoe, tengo dynamic ip, localmente la veo, pero desde otro lado no, si funcionaria pagaria una cuenta en dyndns y listo pero el router no soporta ni dyndns ni no-ip suponete que mi ip de internet es 192.154.4.6 yo pongo en el navegador 192.154.4.6:3333 desde otro pc pero no anda., y la diferencia que veo, con la que esta en el link es lo de pppoe, tendria que configurar el router como pppoe? mil gracias bubytres!!!
javier__1984
hola todavia no he podido hacerla funcionar, cambie el router puse uno que soporta no-ip el tplink 740nd me cree la cuenta y el host, configuro en el router en ddns y conecta con el host, tambien abro el puerto para la camara. al poner en el navegador la direccion del host no-ip: el puerto, me pide usuario y contraseña de la camara y conecto sin ningun problema, pero desde otra red no anda, como que busca conectar y no conecta.
javier__1984
hola, osea que si yo pongo el modem smartax mt 882 en bridge, y configuro todo en el router tplink 740nd, deshabilito el dhcp, (abro el puerto 3333 para la camara en la ip 192.168.0.101 que es la ip de la camara, me logueo en el router con la cuenta de no-ip) y la duda que tengo es que la camara soporta no-ip ahi tambien configuro o lo dejo en off, (porque yo lo dejaba en off). una vez hecho todo esto escribo en el navegador nombredelhost:3333 y se tendria que ver? gracias! probare todo esto y comento saludos!
bubytres
bubytres
21.847
[quote:ff217e1e71="javier__1984"] hola gracias bubytres!, he hecho todo eso pero no anda, el router no soporta ni dyndns ni no-ip, yo las configure tal cual dice aqui http://www.tp-link.com/cl/article/?id=304 abri el mismo numero de puerto todo pero con la diferencia que en el router el la parte de status no tengo pppoe, tengo dynamic ip, localmente la veo, pero desde otro lado no, si funcionaria pagaria una cuenta en dyndns y listo pero el router no soporta ni dyndns ni no-ip suponete que mi ip de internet es 192.154.4.6 yo pongo en el navegador 192.154.4.6:3333 desde otro pc pero no anda., y la diferencia que veo, con la que esta en el link es lo de pppoe, tendria que configurar el router como pppoe? mil gracias bubytres!!![/quote:ff217e1e71] primero en el router anda a la parte de porforwarding o comenta que modelo de router tenes. luego fijate en la camara que ip tenes, o a que ip entras localmente. cuando tenga esos datos veremos la configuracion probamos con la ip publica y luego si configuras DDNS, que como veo en el manual lo soporta la propia camara tanto ddns.org como noip. que puerto configuraste en la camara? y en que parte hiciste la configuracion del puerto en el router?
javier__1984
[quote="bubytres"][quote="javier__1984"] hola gracias bubytres!, he hecho todo eso pero no anda, el router no soporta ni dyndns ni no-ip, yo las configure tal cual dice aqui http://www.tp-link.com/cl/article/?id=304 abri el mismo numero de puerto todo pero con la diferencia que en el router el la parte de status no tengo pppoe, tengo dynamic ip, localmente la veo, pero desde otro lado no, si funcionaria pagaria una cuenta en dyndns y listo pero el router no soporta ni dyndns ni no-ip suponete que mi ip de internet es 192.154.4.6 yo pongo en el navegador 192.154.4.6:3333 desde otro pc pero no anda., y la diferencia que veo, con la que esta en el link es lo de pppoe, tendria que configurar el router como pppoe? mil gracias bubytres!!![/quote] primero en el router anda a la parte de porforwarding o comenta que modelo de router tenes. luego fijate en la camara que ip tenes, o a que ip entras localmente. cuando tenga esos datos veremos la configuracion probamos con la ip publica y luego si configuras DDNS, que como veo en el manual lo soporta la propia camara tanto ddns.org como noip. que puerto configuraste en la camara? y en que parte hiciste la configuracion del puerto en el router?[/quote] hola bubytres, en la camara abri el 3333, configure todo igual como en el tutorial que deje arriba, pero con la diferencia que en el router en estatus wan no me aparece pppoe me aparece dynamic ip con la ip 10.0.0.3.
bubytres
bubytres
21.847
[quote="javier__1984"][quote="bubytres"][quote="javier__1984"] hola gracias bubytres!, he hecho todo eso pero no anda, el router no soporta ni dyndns ni no-ip, yo las configure tal cual dice aqui http://www.tp-link.com/cl/article/?id=304 abri el mismo numero de puerto todo pero con la diferencia que en el router el la parte de status no tengo pppoe, tengo dynamic ip, localmente la veo, pero desde otro lado no, si funcionaria pagaria una cuenta en dyndns y listo pero el router no soporta ni dyndns ni no-ip suponete que mi ip de internet es 192.154.4.6 yo pongo en el navegador 192.154.4.6:3333 desde otro pc pero no anda., y la diferencia que veo, con la que esta en el link es lo de pppoe, tendria que configurar el router como pppoe? mil gracias bubytres!!![/quote] primero en el router anda a la parte de porforwarding o comenta que modelo de router tenes. luego fijate en la camara que ip tenes, o a que ip entras localmente. cuando tenga esos datos veremos la configuracion probamos con la ip publica y luego si configuras DDNS, que como veo en el manual lo soporta la propia camara tanto ddns.org como noip. que puerto configuraste en la camara? y en que parte hiciste la configuracion del puerto en el router?[/quote] hola bubytres, en la camara abri el 3333, configure todo igual como en el tutorial que deje arriba, pero con la diferencia que en el router en estatus wan no me aparece pppoe me aparece dynamic ip con la ip 10.0.0.3.[/quote] que modem y que router tenes, por lo que comentas me parece que tenes un modem router primero y luego el router por lo tanto vas a necesitar hacer doble reenvios de puertos o configurar el modem como bridge y crear el PPPOE en el router. para el doble reeenvio de puertos tenes que fijarte en portforwarding primero en el tplin le das a tu ip que entraga a la camara y puerto ejemplo: 192.168.0.11 3333 3333 seria ip, puerto start puerto end luego tenes que poner directo una pc al modem de arnet, entras a la ip 10.0.0.1 y si entras en la configuracion tenes que ir a portforarding y darle que habilite el puerto 3333 en la ip 10.0.0.3 y ponerle estos datos fijos a la parte wan del router, ponele como ip fija la que tenes como wan verifica ip, enlace y mascara y ponele los datos fijos a mano y luego ahi si recien vas a poder ver la camara
javier__1984
[quote="bubytres"][quote="javier__1984"][quote="bubytres"][quote="javier__1984"] hola gracias bubytres!, he hecho todo eso pero no anda, el router no soporta ni dyndns ni no-ip, yo las configure tal cual dice aqui http://www.tp-link.com/cl/article/?id=304 abri el mismo numero de puerto todo pero con la diferencia que en el router el la parte de status no tengo pppoe, tengo dynamic ip, localmente la veo, pero desde otro lado no, si funcionaria pagaria una cuenta en dyndns y listo pero el router no soporta ni dyndns ni no-ip suponete que mi ip de internet es 192.154.4.6 yo pongo en el navegador 192.154.4.6:3333 desde otro pc pero no anda., y la diferencia que veo, con la que esta en el link es lo de pppoe, tendria que configurar el router como pppoe? mil gracias bubytres!!![/quote] primero en el router anda a la parte de porforwarding o comenta que modelo de router tenes. luego fijate en la camara que ip tenes, o a que ip entras localmente. cuando tenga esos datos veremos la configuracion probamos con la ip publica y luego si configuras DDNS, que como veo en el manual lo soporta la propia camara tanto ddns.org como noip. que puerto configuraste en la camara? y en que parte hiciste la configuracion del puerto en el router?[/quote] hola bubytres, en la camara abri el 3333, configure todo igual como en el tutorial que deje arriba, pero con la diferencia que en el router en estatus wan no me aparece pppoe me aparece dynamic ip con la ip 10.0.0.3.[/quote] que modem y que router tenes, por lo que comentas me parece que tenes un modem router primero y luego el router por lo tanto vas a necesitar hacer doble reenvios de puertos o configurar el modem como bridge y crear el PPPOE en el router. para el doble reeenvio de puertos tenes que fijarte en portforwarding primero en el tplin le das a tu ip que entraga a la camara y puerto ejemplo: 192.168.0.11 3333 3333 seria ip, puerto start puerto end luego tenes que poner directo una pc al modem de arnet, entras a la ip 10.0.0.1 y si entras en la configuracion tenes que ir a portforarding y darle que habilite el puerto 3333 en la ip 10.0.0.3 y ponerle estos datos fijos a la parte wan del router, ponele como ip fija la que tenes como wan verifica ip, enlace y mascara y ponele los datos fijos a mano y luego ahi si recien vas a poder ver la camara[/quote] hola, el modems el el smart ax mt882 y el router es el tplink 340gd
bubytres
bubytres
21.847
[quote="javier__1984"][quote="bubytres"][quote="javier__1984"][quote="bubytres"][quote="javier__1984"] hola gracias bubytres!, he hecho todo eso pero no anda, el router no soporta ni dyndns ni no-ip, yo las configure tal cual dice aqui http://www.tp-link.com/cl/article/?id=304 abri el mismo numero de puerto todo pero con la diferencia que en el router el la parte de status no tengo pppoe, tengo dynamic ip, localmente la veo, pero desde otro lado no, si funcionaria pagaria una cuenta en dyndns y listo pero el router no soporta ni dyndns ni no-ip suponete que mi ip de internet es 192.154.4.6 yo pongo en el navegador 192.154.4.6:3333 desde otro pc pero no anda., y la diferencia que veo, con la que esta en el link es lo de pppoe, tendria que configurar el router como pppoe? mil gracias bubytres!!![/quote] primero en el router anda a la parte de porforwarding o comenta que modelo de router tenes. luego fijate en la camara que ip tenes, o a que ip entras localmente. cuando tenga esos datos veremos la configuracion probamos con la ip publica y luego si configuras DDNS, que como veo en el manual lo soporta la propia camara tanto ddns.org como noip. que puerto configuraste en la camara? y en que parte hiciste la configuracion del puerto en el router?[/quote] hola bubytres, en la camara abri el 3333, configure todo igual como en el tutorial que deje arriba, pero con la diferencia que en el router en estatus wan no me aparece pppoe me aparece dynamic ip con la ip 10.0.0.3.[/quote] que modem y que router tenes, por lo que comentas me parece que tenes un modem router primero y luego el router por lo tanto vas a necesitar hacer doble reenvios de puertos o configurar el modem como bridge y crear el PPPOE en el router. para el doble reeenvio de puertos tenes que fijarte en portforwarding primero en el tplin le das a tu ip que entraga a la camara y puerto ejemplo: 192.168.0.11 3333 3333 seria ip, puerto start puerto end luego tenes que poner directo una pc al modem de arnet, entras a la ip 10.0.0.1 y si entras en la configuracion tenes que ir a portforarding y darle que habilite el puerto 3333 en la ip 10.0.0.3 y ponerle estos datos fijos a la parte wan del router, ponele como ip fija la que tenes como wan verifica ip, enlace y mascara y ponele los datos fijos a mano y luego ahi si recien vas a poder ver la camara[/quote] hola, el modems el el smart ax mt882 y el router es el tplink 340gd[/quote] si es como te digo seguro esta el modem como modem router asi que vas a tener que configurar los puertos tambien en el modem router.
bubytres
bubytres
21.847
no, o dejas el smart en brigde en este caso si tenes que habilitar el dhcp y los puertos y todo en el tplink para no habilitarlo entonces el smartx tiene que estar en modo router y tenes que configurar ahi si los puertos en el smartx y el tplink dejarlo sin dhcp y ponerle el cable en la boca LAN lo mejor es dejar el smartx como modem nada mas, y configurar todo en tu router, empezando por la configuracion a internet colocando el PPPOE y luego configurar puertos y todo lo demas. antes de volverte loco con el dyndns o no ip tenes que hacer esto, cuando configuras todo entras en: www.myip.es te da tu ip publica. entras entonces a http:\\ippublica:puerto y entonces ahi tendria que entrar a tu camara, ejemplo: http:\\190.190.8.7:3333 si ahi entras la podes ver todo, entonces recien ahi vas a ver el tema del no ip.
javier__1984
[quote="bubytres"]no, o dejas el smart en brigde en este caso si tenes que habilitar el dhcp y los puertos y todo en el tplink para no habilitarlo entonces el smartx tiene que estar en modo router y tenes que configurar ahi si los puertos en el smartx y el tplink dejarlo sin dhcp y ponerle el cable en la boca LAN lo mejor es dejar el smartx como modem nada mas, y configurar todo en tu router, empezando por la configuracion a internet colocando el PPPOE y luego configurar puertos y todo lo demas. antes de volverte loco con el dyndns o no ip tenes que hacer esto, cuando configuras todo entras en: www.myip.es te da tu ip publica. entras entonces a http:\\ippublica:puerto y entonces ahi tendria que entrar a tu camara, ejemplo: http:\\190.190.8.7:3333 si ahi entras la podes ver todo, entonces recien ahi vas a ver el tema del no ip.[/quote] hola bubytres gracias!! he puesto el smartax mt 882 en modo bridge he configurado el router el PPPOE y por ultimo el no-ip y funciona de maravillas remotamente, gracias saludos!!!!!!
