problemas con mi pc
the brother1981
hola cuando prendo mi pc se pone la pantalla negra y salen unas letras que no entiendo y dice para continuar presione f1 y lo hago pero se desconfigura la hora, alguien sabra por que me pasa esto?
rolando2807
Significa que debes cambiar la pila del bios, (es una pila de reloj al abrirla la encontraras facilmente solo debes comprar una pila nueva y remplazarla) Saludos
the brother1981
seguro que es eso, y en que parte esta la bios por que no se mucho de pc
rolando2807
Bios no es algo fisico, para no confundirte, abre la pc, en la tarjeta madre vas a ver la pila, tiene como una palanquita, esta empujala hacia abajo con un desarmador y va a subir la pila ahi pones una nueva asi como estaba posicionada la anterior. Cuando la pila se le acaba la carga la pc te borra la hora y la fecha Bios: El Sistema Básico de Entrada/Salida (Basic Input-Output System), conocido simplemente con el nombre de BIOS, es un programa informático inscrito en componentes electrónicos de memoria Flash existentes en la placa base. Este programa controla el funcionamiento de la placa base y de dichos componentes.1 Se encarga de realizar las funciones básicas de manejo y configuración del ordenador2. [quote:ecc2c58565="the brother1981"]seguro que es eso, y en que parte esta la bios por que no se mucho de pc[/quote:ecc2c58565]
