Reinicios constantes.
Rafael Vital Estrada
Amigos colegas, se me ha presentado un problema en una de mis máquinas, se me reinicia constantemente; por lo que he hecho las siguientes pruebas: Descartados: Sistema operativo, no es el problema, tengo Windows XP SP3, quise cambiarle el sistema operativo a Windows 7 y aún en el proceso se sigue reiniciando que no debería ser; Software instalado que esté formando conflictos, no tiene, eliminé algunos que sospechaban que eran los del problema; Memorias RAM, tampoco es el problema hice pruebas con varias memorias en buen estado y se sigue reiniciando; Unidades de CD/DVD, tampoco es el problema; virus, le pasé el antivirus y antimalware, sigue con el problema. Pues, estoy sospechando del Disco Duro. Pero espero sus comentarios, a ver qué opinan ustedes. Características del Equipo: Intel Atom, CPU D410 @ 1.66 GHZ; 1.48 Gb de RAM; Windows XP SP3. Está funcionando al momento porque le hice un reseteo de Bios, pero supongo que al apagarlo vuelve con el mismo problema, que no he hecho la prueba, ya que como lo tengo en mi sala de internet, no he hecho la prueba aún.
cmagne
cmagne
21
Hola, en algunos casos si es de escritorio el boton de encendido se queda pegado y se apaga y se prende como un reinicio, checalo y comenta si se me ocurre algo te lo paso, saludos.
[quote="cmagne"]Hola, en algunos casos si es de escritorio el boton de encendido se queda pegado y se apaga y se prende como un reinicio, checalo y comenta si se me ocurre algo te lo paso, saludos.[/quote] Gracias mi amigo, esa prueba la hice también, el botón de encendido está bien, no se queda pegado.
Dr.maquina
Buenas tardes. cuando quisiste instalar el W7, no te indico el Mismo S.O. que no contabas con los recursos suficientes? necesita 2GB de memoria para ese S.O. Imagino que le das mantenimiento a tu equipo, y que limpiaste el cooler, tu pasta termica está fresca ó se reseco? checala ya que forzaste un poco a tu procesador, por la falta de memoria ram. Saludos
Javiergriot
Un saludo. Mi recomendación es que cheques los voltajes del conector 4pin del procesador, así como la pasta térimica y el cooler de refrigeración del mismo, como tambien que esté bien colocado el proce. En lo particular creo que es un problema de temperatura. Suerte.
Mikkklo
Mikkklo
3.492
puede ser problemas de sobrecalentamiento, limpia ventiladores y si puedes cambia la silicona termoconductora que lleva el microprocesador, tb trata de probar otra fuente de poder... un saludo espero haberte ayudado comenta y valora respuestas un saludo
[quote:9e55686962="Dr.maquina"]Buenas tardes. cuando quisiste instalar el W7, no te indico el Mismo S.O. que no contabas con los recursos suficientes? necesita 2GB de memoria para ese S.O. Imagino que le das mantenimiento a tu equipo, y que limpiaste el cooler, tu pasta termica está fresca ó se reseco? checala ya que forzaste un poco a tu procesador, por la falta de memoria ram. Saludos[/quote:9e55686962] Pues, mi amigo máquina, tengo varios equipos con Windows 7 Professional, con 1 Gb de memoria, y me trabajan a la perfección. Cuando intenté instalar el Windows 7 no me mostró nada porque así como dije anteriormente, se reinicia así entre al Setup. Mantenimiento sí le hice, aunque no he verificado la pasta térmica, que debo hacerlo en cuanto tenga tiempo.
Dr.maquina
Buenas tardes. Me haz dejado sorprendido! en la escuela nos indicaron que para W7 se necesitan 2GB de memoria, uno para cargar el S.O. ya que es muy pesado y 1/2 Gb para cargar los programas. gracias por el dato . lo analizaré. sobre tu problema, en cuanto cheques lapasta térmica y las condiciones del Cooler, nos comentas por favor. saludos
TheDonDiego
chequea a ver si el procesador tiene creme refrigerante... puede que sea problema de temperatura. sino cheque el DD a ver si posee falla y o por ultimo mira la board a ver si tiene algo raro o inflado o algun color raro. saludos
[quote="TheDonDiego"]chequea a ver si el procesador tiene creme refrigerante... puede que sea problema de temperatura. sino cheque el DD a ver si posee falla y o por ultimo mira la board a ver si tiene algo raro o inflado o algun color raro. saludos[/quote] La board está bien, no le vi nada extraño. Puede ser problemas de temperatura. Cómo chequeo a ver si el DD tiene fallas.
TheDonDiego
[quote="Rafael Vital Estrada"][quote="TheDonDiego"]chequea a ver si el procesador tiene creme refrigerante... puede que sea problema de temperatura. sino cheque el DD a ver si posee falla y o por ultimo mira la board a ver si tiene algo raro o inflado o algun color raro. saludos[/quote] La board está bien, no le vi nada extraño. Puede ser problemas de temperatura. Cómo chequeo a ver si el DD tiene fallas.[/quote] descarta primero si es problema de temperaruta. y el HDD Regenerator te sirve pa ver fallas en el disco duro
drdisco
drdisco
8.707
Hola Rafael Vital Estrada ¿ Podría explicar en que momento sucede el reinicio? ¿Actualmente tiene algún SO? ¿Esta seguro que el reinicio no viene precedido de un BSOD? ¿Desactivo reinicio automático? Si quiere descartar el HDD y otros posibles, entra a la bios y desactiva todo lo onboard, lan, audio, usb, desconecte el disco e inicia desde cd con un windowsPE. comente resultados. Saludos.
[quote="drdisco"]Hola Rafael Vital Estrada ¿ Podría explicar en que momento sucede el reinicio? ¿Actualmente tiene algún SO? ¿Esta seguro que el reinicio no viene precedido de un BSOD? ¿Desactivo reinicio automático? Si quiere descartar el HDD y otros posibles, entra a la bios y desactiva todo lo onboard, lan, audio, usb, desconecte el disco e inicia desde cd con un windowsPE. comente resultados. Saludos.[/quote] El reinicio sucedió al poco rato de haber prendido el equipo. Tiene Windows XP SP3. Reinicio automático está desactivado. Paso a decirle que desde que resetié la Bios no se ha reiniciado más. En caso de que se siga reiniciando haré las pruebas que usted me indica hacer.
kaspersky2
La falla ke comentas dudo mucho sea por disco descartaste memorias ok descartaste fuente ok aki en mi opinion es por temperatura limpia el ventilador retirale el polvo y peluza de las aspas asi como en el mismo radiador de aluminio si tu ekipo tiene mas de 6 meses trabajando en uso publico sin mantenimiento lo mas probable es ke tu pasta termica este reseca y ahora sirva como termo osea conserva el calor te recomiendo limpies todo eso y le colokes nueva pasta termica de silicon si es posible desmonta el micro y retirale el polvo acumulado en el soket ahora sobre windows 7 este jala con 1gb de ram siempre y cuando sea el de 64 si instalas a 86 este si te demandara minimo 2gb en ram pero aki dependera tambien si tu ekipo es apto para 64 u 86 eso te lo define el tipo de micro ke usas algunos discos de win7 desatendidos te permiten usar a 86 en procesadores ke no son aptos para ello pero los entorpece demaciado aunke tengas buena capacidad en ram espero haberte podido ayudar en solucionar tu falla si deseas saber como se realiza el mantenimiento al area de refrigeracion de una pc no dudes en consultar
maxiacevedoo
proba con una fuente de energia mas grande que la tulla
Pedro Cardoza
A mi me estaba pasando algo igual llegue a cambiar todo nuevo placa,ram,disco,procesador,fuente, y nada, lo que te recomiendo es: Prueba con otra fuente de poder, cambia el cable de alimentacion, prueba con otra bateria, si el problema persiste prueba con otro case te recomiendo revises los eventos para ver el error
Gracias a todos por sus ayudas, muy valiosas, sí, el problema era de temperatura, cambié pasta térmica y le adapté un ventilador al procesador, ya que esta board no la trajo, problema resuelto. Hice valoraciones de quienes me dieron la pista. Les agradezco a todos. Favor cerrar el tema, no sé como hacerlo.
Dr.maquina
Buenos días. das la opcion de asistió a la solucion a quien te colaboro pista para buscar y la falla te aparece otra opción como Solucón. aplicase a quien te dìó la solución y así se cerrará la pregunta. saludos
[quote:891e641f16="Dr.maquina"]Buenos días. das la opcion de asistió a la solucion a quien te colaboro pista para buscar y la falla te aparece otra opción como Solucón. aplicase a quien te dìó la solución y así se cerrará la pregunta. saludos[/quote:891e641f16] Perdón Dr. Máquina, estoy intentando dar clic en la opción Asistió a la solución, para que me dé la opción de Solución, pero no me da entrada, qué pasará?
Dr.maquina
[quote:17bfa62301="Dr.maquina"]Buenos días. das la opcion de asistió a la solucion a quien te colaboro pista para buscar y la falla te aparece otra opción como Solucón. aplicase a quien te dìó la solución y así se cerrará la pregunta. saludos[/quote:17bfa62301] Es un a opcion que dice: Solucion. saludos
triplejackpot
ES un problema de temperatura, limpia tu maquina el cooler todos los componentes, y ponele grasa siliconada al micro y se te va a solucionar seguro, esa falla es tipica cuando tenes problemas de temperatura!!!
