fuente dañada
Ravent
Ravent
93
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos mi problema es que tengo una hp vectra vl400 dt y la fuente se me a averiado entonces probe ponerle otra fuente de una dell pero no funciono, tal parece que necesita de su fuente original para poder arrancar, entonces mi pregunta es la siguiente: es posible repararla? espero sus respuestas...
edgaryo1
edgaryo1
414
hace 18 años
hace 18 años
Revisa que las fuentes sean compatibles, ¿como?, fijate que los cables sean del mismo color, algunas dell
edgaryo1
edgaryo1
414
hace 18 años
hace 18 años
tienen los cables cambiados, donde iba un rojo ahora va un amarillo, etc. Revisa eso para empezar, de repararla, solo si tienes conocimientos basicos de electronica y manejo de multimetro, aqui en el foro hay mucha informacion de como revisar una fuente. Saludos y comenta como te va.
Ravent
Ravent
93
hace 18 años
hace 18 años
tengo conocimientos avanzados de electronica ya eh cambiado el fusible y probado transistores todo parece ir bien tambien las resistencias todo ok. entonces no se que puede ser: para ayudarnos mejor estas son las caracteristicas de la fuente. DELTA ELECTRONICS, INC. Model: DPS-125EB-1 A REV: 04 INPUT: 100-127V~/4.0A, 200-240V~/2.0A, 47Hz-63Hz OUTPUT: +5V ===/ 15A, +3.3V ===/ 8A, +12V ===/ 4A, 120W MAX. -12V ===/ 0.3A, +5VS ===/ 2A, +5V & +3.3V Total Output Power Can't Exceed 80W.
Ronaldinho
hace 18 años
hace 18 años
pero encontraste algo averiado? Los transistores q tal estan? posiblemente murio el integrado de la fuente...
adesma
adesma
21
hace 18 años
hace 18 años
Los PC,s de HP suelen llevar fuentes de alimentación standar. Prueba con una de un PC clónico y si te cabe dentro de la caja de tu HP pues ya esta. De todas formas tambien seria posible su reparación, pero deberias buscar un taller o tienda con servicio técnico que te lo haga. Salu2222
Ravent
Ravent
93
hace 18 años
hace 18 años
los transistores estan en perfecto estado no se si el ci este mal, como se se si un ci esta muerto?
Ronaldinho
hace 18 años
hace 18 años
fijate aqui, a lo mejor te ayuda un poquito... http://www.redeya.com/electronica/tutoriales/repara/fpc3.htm http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/fuentes_pc.htm salud y salu2 y valora la ayuda...
Ravent
Ravent
93
hace 18 años
hace 18 años
este es el ic DNA1002D
Ronaldinho
hace 18 años
hace 18 años
Revisa con paciencia tu fuente... Revisa muy bien la parte primaria y luego la secundaria. Los transformadores pequeños q tal estan, revisaste el bobinado? Es una fuente viejita verdad? Prueba con otra fuente similar a la tuya tal como la describes ahi... salu2....
Ravent
Ravent
93
hace 18 años
hace 18 años
si todo anda bien por ahi. lo unico que me faltaria seria cambiar el ci, pero veo que la numeracion es distinta a la que me descrben ya que la fuente tiene un ic DNA1002D es posible cambiarlo por un LMT339N o un KA339A.
Jaime Roberto
hace 18 años
hace 18 años
Mi hermano repara fuentes conmutadas y segun me ha dicho cuando todos los semicond parecen estar bien lo mas posible es que sea un problema de capacitores, en ultimo caso de resist alteradas. Yo he reparado algunas solo observando los capacitores, si estan aunque sea levemente soplados de la parte superior es posible que sea la falla. Ni se necesita tester. tambien es posible que el encendido de tu fuente no coincida con el de una fuente ATx de las nuevas. Se puede tambien determinar exactamente los voltajes de las lineas de tu fuente vieja y luego transplantar los cables hacia una fuente nueva. Ya lo hemos hecho y no se necesitan grandes conocimientos de electronica. Suerte
manuel antunez
hace 16 años
hace 16 años
cheqea si hay los 5volt en el cable blanco, de no tenerlos hay una resistencia d 15oms 1/4watts cerca del regulador q debe estar abierta, al reemplazarla utiliza una lampara d prueba.
