Como puedo mejorar mi tarjeta Grafica, y Rapida Mi Compu?
Edson29
Hola, Estoy tratando de juar un juego llamado San Andreas, y mi computadora no es tan lenta ni tan rapida, pero quisiera saver si hay algun modo de que pueda mejorar mi tarjeta grafica sin tener que comprar otra. Mi Tarjeta Grafica: Ati Radeon Xpress 200 Mi computadora es una Compaq Presario SR1717CL. Ya le ise upgrade al driver y todo y me dice que tiene el driver correcto. Creo que si mejoro mis graficas las cosas en mi computadora se veran y correran major. Hasta los videos de youtube si los hago pantalla complete y se ven lag, se ven como si fueran fotos. Como puedo mejorar todo esto?.
zamomatrix
zamomatrix
2.358
aumenta la memoria ram de tu equipo
Edson29
Y como hago eso? y eso me servira para los juegos y videos?. Mi computadora es una Compaq Presario SR1717CL.
drdisco
drdisco
8.707
Hola Edson29 Esa placa es onboard y de bajo rendimiento. No hay nada mágico que te ayude en lo que pides. Si quieres mas rendimiento en juegos, debes comprar otra. Cordiales Saludos.
Edson29
Y cual me recomendaria comprar que estuviera barata y que sirva bien.? Y tambien necesito.saver como cambiarla he buscados videos lara ver como puedo saver donde esta la graficas y todo y como quitarla pa cuando quiera comprar una nueva pero nose. Ahi si tienes un video.oh algo que me pueda ayudar. Y si me recomendaras una tarjeta grafica que no cueste mucho te lo agradeceria. Algo.facil.
drdisco
drdisco
8.707
La siguiente foto es de tu placa madre: Debes comprar una placa de video PCIE, ¿cual? eso dependerá del dinero que desees gastar. Pero desde ya, hasta el modelo mas económico sera mejor que lo que tiene ahora. Y la conectas en el puerto donde esta marcado en rojo en la foto. Saludos
Edson29
Ok, entiendo muchas gracias por tu tiempo te lo agradesco enserio.
joantepa
actualiza los controladores de la targeta grafica, te recomiendo que descargues el programa everest que te hace un analisis de tu compu y te permite actualizarlos de la pagina del fabricante
Edson29
Estos son los componentes de mi computadora. OS Name - Microsoft Windows 7 Ultimate System Model - EL433AA-ABA SR1717CL NA610 System Manufacturer - Compaq Presario 061 Processor - AMD Sempron(tm) Processor 3400+, 2000 Mhz, 1 Core(s), 1 Logical Processor(s) Installed Physical Memory (RAM) 2.00 GB Total Physical Memory 1.94 GB Available Physical Memory 0.98 GB Total Virtual Memory 5.84 GB Available Virtual Memory 4.65 GB Page File Space 3.91 GB
Edson29
descargue ese everest pero como lo uso?, es un poco confuso?.
Edson29
Esta buena esta tarjeta grafica? MSI R5450-MD1GD3H/LP Radeon HD 5450 Video Card: Interface: PCI Express 2.1 x16. Memory Clock: 1600MHz. Memory Size: 1GB. Memory Type: DDR3. Maximum Resolution: 2560 x 1600. DirectX 11 support. Ports: 1 x HDMI, 1 x D-Sub, 1 x DVI.
drdisco
drdisco
8.707
Si esta bien que le pongas esa hd5450. Lo único que el procesador de tu pc es muy pequeño tal vez te haga un poco de cuello de botella con esa placa pero es seguro que funcionara mejor que con la onboard. De otra manera ya deberias cambiar placa madre, procesador y memoria lo que implica un gasto similar a un cpu nuevo. Saludos
Edson29
que quieres decir con que me hara un poc de cuello con mi processador?, cosas funcionarian mal?.
drdisco
drdisco
8.707
No me refería a que algo funcione mal, todo funcionaran bien. Cuando hace cuello de botella por el micro por ejemplo significa que ese procesador no le sacara el jugo a la placa de vídeo, simplemente eso. Pero estoy seguro que funcionara mucho mucho mejor que como esta ahora así que compra sin miedo. Saludos.
Edson29
Oh entiendo no pues muchas gracias por tu ayuda.
FLAKOMARCE
FLAKOMARCE
1.786
la version del pci express de tu mother no es compatible con las nuevas placas de video, dudo que funcione una radeon 5450, trata de conseguir una usada como la ati hd4670 o la hd4650 que sean de 512mb, hay modelos mas nuevos de 1gb que tambien son incompatibles. tambien puede ser una geforce 9600.
Edson29
Entonces una de 2gb no serviria?, estoy pensando en comprar una Radeon 6570 no me serviria?. ATI Radeon HD 6570 2GB GDDR3 PCI 2.1 Graphics Card Performance GPU : Turks Pro ASIC Core : 6570 Core Clock : 650 BUS : PCI Express x16 Ports : Dual-Link DVI,HDMI,VGA Cooling : Active - FanCooler MFG Process : 40nm Transistor Count : 715 million Stream Processors : 480 Video Quality CrossFire : CrossFire X Direct-X : DirectX® 11 support Open GL : OpenGL 4.1 Video Acceleration : YES Max Resolution Analog : 2048x1536 Max Resolution Digital : 2560x1600 HDR F.Point Rendering : 128 HDR Integer : 16-bit integer or floating point Standard Slot Solution : SINGLE Anti Aliasing Modes : Up to 24x multi-sample and super-sample anti-aliasing modes Antisotropic Modes : 16x angle independent anisotropic texture filtering Texture Support : 24 Texture Units Memory Memory Clock : 600MHz Memory Configuration : 64M x 32 Memory Type : GDDR3 Memory Bandwidth : 19.2 GB/s Memory Size : 2048MB Memory Interface : 128 bit memory interface RAMDAC : 400 MHz Display Support HDTV : YES HDMI : HDMI 1.4a with support for stereoscopic 3D Native Display Support : No 3D Resolution : 2560x1600 Dual Display support : Yes Package Content HD 6570 PCIE 2GB GDDR3 Graphic Card INSTALL CD Quick Start Guide System Requirements Operating System : WIN 7 32 , WIN 7 64 WINVISTA32 , WINVISTA64 WINXP , WINXP64 MCE LINUX32 , LINUX64 System CPU : Pentium Intel Duo, AMD X64 or higher CPU Speed : 2.4 GHz or higher CPU System Memory : 1024MB Power Supply : 400 Watt or greater power supply recommended (500 Watt for ATI CrossFireX™ technology in dual mode) Power Supply Instructions : · PCI Express® based PC is required with one X16 lane graphics slot available on the motherboard · 400 Watt or greater power supply recommended (500 Watt for ATI CrossFireX™ technology in dual mode) · Certified power supplies are recommended. Refer to http://support.amd.com/us/certified/power-supplies/Pages/listing.aspx for a list of Certified products · Minimum 1GB of system memory · Installation software requires CD-ROM drive · DVD playback requires DVD drive · Blu-ray™ playback requires Blu-ray drive The operation of AMD CrossFireX™ technology in dual mode requires a second AMD Radeon™ HD 6570 graphics card and an AMD CrossFireX Ready motherboard. Hard Disk Space : 100MB CD DVD : YES BUS : PCI Express x16 Available Slot : SINGLE Chassis : ATX Monitor : Digital flat-panel (DFP) displays or DVI-I Compatilbe or digital CRT display or High-resolution VGA monitor General Product Information Form Factor (Profile) : Standard Profile Full-Height Product Dimension : 5.8 x 4.1 x 1 inches Package Dimension : 6.375 x 9 x 2.5 inches Product Weight : .50 lbs Weight with Content : 1.50 lbs SKU : 6570PE32G UPC : 757448021561 SB SKU : 6570PE32GSB SB UPC : 757448010039
FLAKOMARCE
FLAKOMARCE
1.786
por experiencia propia te comento que instale una hd5670 en un mother ecs geforce6100 socket am2, tenia un athlon x2 3600+ memoria ddr2 y la placa nunca funciono asi que tube que dejarla con la hd4650 que ya tenia. Otro dato es que el motherboard que tenia es mas nuevo que el tuyo.
Edson29
Oh entiendo, y con esa tarjeta me correran bien los juegos?, por qu ese es mi proposito para compra una tarjeta que me corran bien los juegos. Ejemplo: San Andreas(Al cual lo uso en bajo rendimiento pero ni aun asi me corre bien, y luego mas que me gusa jugarlo en linea SAMP.) :(
FLAKOMARCE
FLAKOMARCE
1.786
al menos para el san andreas te funcionara mucho mejor que el video onboard, trata de conseguir la hd4670 que es mucho mejor pero mas cara, la hd4650 es mas barata. incluso la 4670 podria correr el crisys 2, pero tu procesador es lento y lo peor es que tiene un solo nucleo y es tecnologia vieja.
Edson29
Que me recomiendas, seguir trabajando en esta computadora oh tratarme de comprar una nueva? Por que quiero jugar juegos y la compu no me anda tan lenta pero si cuando quero jugar :/.
FLAKOMARCE
FLAKOMARCE
1.786
te recomiendo que cambies tu pc, si es para juegos ya no sirve para los actuales
Edson29
Ok, muchas gracias por tu tiempo y ayuda de verdad.
