Conectar FAN de (CPU) 4 pines a 3 pines
poweryo
Hola a todos, el dilema es el siguiente: tengo una fan de los que lleva el CPU con su conector de 4 pines y quisiera utilizarlo para ponerlo de frente en el chasis para meter aire frio, la idea es conectarlo a los 3 pines de la board disponibles para conectar un FAN normal. Mi pregunta es la siguiente: Se puede conectar sin que le provoque daños a la Board o al FAN porque va a sobrar un pin del FAN que utilidad se perdería sin ese pin conectado. Gracias de ante mano por la ayuda que me puedan brindar.
dike1730
dike1730
138
no hay ningun problema ya que el cuarto pin es el que solo se encarga de aumentar la velocidad o diminuir es un censor para acelerar cuando esta mas caliente el procesador asi que no pasa nada si lo pones asi solo dejara de hacer esa funcion
drdisco
drdisco
8.707
Hola poweryo Si se puede. Saludos.
