COMO PUEDO SABER SI LA PLACA MADRE DE MI PC FUNCIONA O NO?
Marcosvelectricidad
Estimado amigos: de un momento a otro, mi pc de escritorio dejo de funcionar, lo tenia encendido y de pronto ya no andaba, revisando me di cuenta que los ventiladores si funcionan tanto el de la fuente como el del procesador, desconozco si el problema puede ser porque se quemo la placa madre ya que no se como darme cuenta de esto, como antecedente concreto sucede lo siguiente: al encender la pc solo funcionan los ventiladores, las luces o diodos que advierten cuando esta trabajando el disco y el procesador no encienden, tampoco lo hace el monitor, agradeceré cualquier aporte, desde ya muchas gracias Marcos
zamomatrix
zamomatrix
2.358
la palca base, es una placa de circuito impreso, de fibra de vidrio o bakelita y recubrimiento de lamina de cobre, teien soldados, componentes electronicos, que cuadno se dañan, muestra generalmenteun daño fisico, Revisa conlupa, si ves algun dispiositivo quemado, ademas, lleva en una memoria eprom, una programacion, que si se daña, puede ya no servir, lo mejro es llevarlo con un tecnico de confianza o si quieres aprender, con un buentecnico, dile que quieres ver como hace el diagnostico, y pagale por la asesoria. lo que se hace gneralmente es reemplazo de piezas, (los cambiapiezas) yse prueban los componetes en otra mb, si los componentes estan bien, por eliminacion, lo que falla es la motherboard.
