Mosfet quemado Asrock P4VM800
Mosfet Asrock N68-VS3 UCC
victor9942
Tengo un cliente que desea le repare su placa es una asrock P4VM800 a la cual se le a quemado el mosfet que alimenta la memoria ram, pero el problema es que se ha partido y no logro ver el código para poder reemplazarlo (se que es una placa antigua pero mi cliente desea que la repare), alguien tendrá una placa igual para que diga dicho código?, estaría muy agradecido. Adjunto imagen (no es de mi placa pero si es el modelo) de la placa indicando la ubicación del mosfet (cerca a los slots de ram y al costado de un filtro).
Juan Goncalves
Apm2030n http://www.alldatasheet.es/datasheet-pdf/pdf/97137/ANPEC/APM2030N.html
Jose Luis Montelongo
YO TENGO UNA IGUAL DICE ASI APM 2030N  ABAJO TRAE WHA  8W  ESPERO QUE TE SIRVA DE ALGO AMIGO SUERTE
