[quote:13d03c7d4c="soy_dominicano1"]Hola Segun veo en la foto tienes un Board Intel 478, tienes 2 problemas diferentes
1.- no debe pitar (cuando lo hace tiene que ser problema con una memoria mala, Trata de quitarle una a ver cual es)
2.- No debe apagarse, si lo hace es porque el Procesador se calienta demasiado (cuando esto pasa es por 2 posibles razones, o no tiene la pasta de enfriamiento que junta el abanico del procesador, o el abanico no esta encendido o esta bastante pesado para ventilar)
en la foto muestras un conector de 4 pines desconectado, siempre debe estar conectado pues es lo que le da voltaje al procesador... prueba todo esto y avisas....[/quote:13d03c7d4c]
Bueno aca estamos de vuelta, tuve que cambiar fuente , poner pasta para enfriamiento entre disipador-micro y por ultimo un electrolitico. ahora si quedo funcionando todo desde ya muchas gracias a todos por las respuestas dadas.
