UNIDAD DVD
Frank_Comba
HACE DOS DIAS YO INTRODUJE UNA PELICULA A MI UNIDAD DVD ... ESTABA NORMAL VIENDO LA PELICULA CUANDO APROXIMADAMENTE EN EL MINUTO 15 EL CPU SE PUSO AL 100% QUEDANDOSE PARALIZADO LA IMAGEN , ESPERU UNOS 15 SEGUNDO CUANDO VOLVIO A SU NORMALIDAD EL PROCESADOR ... PERO LA PELICULA SE HABIA CERRADO QUIZE REPROEDUCIRLO DE NUEVO Y ME DI CON LA SORPRESA QUE YA NO HABIA UNIDAD DVD... ABRI MI PC LIMPIE BOTANDO LA POSIBLE CAUSA (EL POLVO) PERO AHORA CADA VEZ QUE INICIO SESION ME RECONOCE LA UNIDAD DVD PERO SOLO UNOS 2 MINUTOS LUEGO DESAPARECE..... :( CUAL PODRIA SER EL PROBLEMA?
jonhcarlos
es nueva la unidad? podria ser falta de corriente o que este mal conectada es ide o ata? comenta
zamomatrix
zamomatrix
2.358
seguramente es sata, puede ser alta de corriete prueba con otr afuente, y cambia la unidad sonbaraas 15 dls, y prueba.
Frank_Comba
Es id probe con otra quemadora y si la reconoce ... pero es de otro color no me gusta , quisiera reparar este problema
jonhcarlos
que fuente tienes de cuantos watts es? destapala y checa q cuando trabaje la unidad estate al pendiente del calentamiento de los circuitos si cuando se desconecta la unidad un circuito este muy caliente seguramente ese es el problema
Frank_Comba
¿a los cuantos minutos normalmete debe estar caliente? el mio trabaja a 220
jonhcarlos
pues mira no es una temperatura que dijas que se calienta en tanto tiempo si no que a mas caliente que se ponga si esta bien es tibio pero si calienta y sientes que te quema el dedo etc si esta mal y si tu fuente es de 220 watts seguramente ese es tu problema por que si es un poco chica
Frank_Comba
entonces debo cambiar de funte de poder? ._. no habra otro posible error?
jonhcarlos
las 2 posibilidades son que tengas un corto en la unidad (por calentamiento) o la fuente no lo aguanta y si tendrias que remplasarla o checa tu fuente alo mejor y tiene capacitores inflados y eso hace que no te aguente
Bladimir-0
Prueba con otro cable de datos y tambien con otro conector de los adicionales que trae la fuente, Asegurate de que esté bien conectado
