se apaga el computador
vargas84
Hola tengo un problema con el computador es que coloco videos y el ventilador del procesador se acelera suena demasiado duro y despues se apaga como lo soluciono si me hacen el favor y me colaboran gracias
matiasveg
Pueda que tengas virus, puede ser, la maquina es nueva ?, que maquina es?, es portatil o de escritorio ?. capacidad ?, memoria ?, procesador ?. si es nueva o relativamente nueva , puede que tengas virus, la unica forma de saberlo es formatiando la compu, si el problema persiste es un problema de Hardware, ahi es otra historia, suerte
carlos2345
carlos2345
2.860
su pc se apaga porque levanta temperatura y esto lo hace para protejer el micro, hagale mantenimiento saque el disipador del micro limpielo y renueve la pasta termica tanto del procesador como del disipador, previo quitar la pasta vieja con alcohol y un pedazo de algodon, tenga cuidado porque al sacar el disipador puede romper algo, si no se cree capaz llevela a un service para que se lo hagan.Saludos
kaspersky2
Prmero lo primero si tu pc enciende perfectamente dale un mantenimiento de software elimina archivos temporales escaneala de posibes virus y malwares recuerda eliminar temporales de sistema de internet asi como cookies etc te recomiendo el Ccleaner para ese trabajo y una un buen antivirus Kaspersky o Avira son los mas adoc para eliminacion de un 98% de virus nuevos el otro 2% faltantes es por ke aun son nuevos y no hay vacunas jejeje bueno una vez realizado esa limpieza ahora si toca darle la limpieza al hardware lo ke haras aki es limpiar de polvo y pelusa la mother board en su totalidad una vez hecho esto nos enfocamos en el area del procesador lo identificaras pues es el ke te trae el ventilador y un disipador de calor grande retira los 4 tornilos o seguros del ventilador despues retira el seguro ke retiene al disipador o radiador con la mother con mucho cuidado no aplikes mucha fuerza pues puede romperse el seguro o dañar la mother una vez retirado el seguro podras kitar el disipador con confianza y sin fuerza a todas estas piezas les retiraras el polvo pelusa dejandolos perfectamente limpios de polvo despues del radiador asi como del micro limpia la pasta ke traen aplicada limpiala con un trapo humedecido en alcohol perfectamente una vez hecho eso colocaras pasta de silico termica nueva solo al micro cubrinedo solo la cara metalica del micro aplica suficiente pero no en exceso y con tu dedo extiendela sobre el micro como si aplicaras chantilly a un pastel recuerda solo el area metalica no mas mas alla debe kedar perfectamente extendida la pasta en un tono parejo de blanco no tiene ke kedar translucido el tono del metal del micro una vez realizado correctamente a aplicacion de la pasta coloca el disipador o radiador sobre el micro no lo presiones de eso se encargara el seguro a la hora de ke lo cierres una vez colocado el radiador y cerrado el seguro colocas el ventilador y cersiorate de ke este perfectamente conectado a la mother atornillas bien no aprietes fuerte solo al llegue y un pokitin para ke no se aflojen los tornillos eso es todo el proceso de mantenimiento al area de micro para ke no se sobrecaliente mas hasta en un lapso de 8 meses o menos depende como sea el uso de tu computadora recuerda ke entre mas tiempo se use un ekipo se rekiere tambien su mantenimiento frecuente espero haberte podido ayudar con tu ekipo Saludos
