Error redundancia cíclica
angeloyanz
Hola! Buenas a todos(as) , disculpen la molestia pero necesito por favor de su ayuda , resulta que cada vez que trato de instalar un juego la pc me tira un error , en este caso es el de error de redundancia cíclica, leí un poco por internet sobre este error y dice que es causado pricipalmemte cuando un dvd/cd está dañado y por lo tanto la pc no puede leer un zona específica de éste , la cosa es que e tratado de instalar unos 3 juegos y todos me dicen lo mismo , no creo que los 3 dvd estén dañados , la cosa extraña es que mi lector no parece tener ningún problema ya que éste logra leer las películas , cds de música , videos , etc , solo me tira el error cuando trato de instalar los juegos , ya le pasé un scandisk y desfragmenté el disco y dice que todo bien y no e podido conseguir buenos resultados , muchas gracias de antemano ! PD:acá les dejo una imagen del error
locura9233
Probaste de copiar el juego en la maquina y pasarlo desde alli?? El error de redundancia ciclica precisamente es que esta o dañado el cd o la lectora. Que lea no quiere decir que funcione bien. La prueba mas facil es probando con otra lectora asi te sacas la duda rapidamente!!
angeloyanz
Hola! gracias por tu respuesta , intenté lo que me dijiste y nada , al momento de copiar un archivo me tira un error y me dice que no se puede , en caso que sea la lectora , como haría para arreglarla , debería adquirir otra?
locura9233
Si probaste con otra lectora y funca, no hay reparacion posible. Cambiar lectora es lo mas facil que te puede pasar.
angeloyanz
Hola, lo probé en otra laptop que tengo acá y me tira el mismo error mi conclusión es que tal ves sea el juego q esté dañado ya q los otros procedían de la misma tienda y eran del mismo lote tal vez esos salieron dañados , muchas gracias por tu ayuda cuaquier cosa comento luego :lol:
