PC enciende pero no arranca
panchovilla
panchovilla
1.452
hace 18 años
hace 18 años
Hola colegas. Mi especialidad es telefonía, pero mi cuñada no lo quiere entender, así que me trajo su PC para reparar. El problema es el siguiente, conecto la PC a la red de 220V y no pasa nada raro, pulso el botón de encendido, y se enciende un led verde (y queda encendido), un instante despues enciende el rojo y medio segundo después se apaga, el ventilador de la fuente funciona y el del micro también queda girando, eso es todo lo que hace. Como no conozco el tema, lo único que hice fue medir las tensiones en uno de los conectores libres que se usan para alimentar las unidades de disco, y mi sorpresa es que tenía masa, 6Volt y en el otro 6,5Volt (medio raro me parece). Como me aconsejan que siga, testeo la fuente como leí en el foro (ponerle carga y puntear el cable verde con uno negro), compro una, se la llevo a alguien que sepa :lol: , etc. Gracias. Saludos.
NAJILU
NAJILU
110
hace 18 años
hace 18 años
hola amigo, la fuente te debe dar los siguientes voltajes el cable rojo con el negro da 5 voltios, y el amarillo con el negro 12 voltios, si tienes el equipo conectado a una alimentacion de 220 voltios debes cambiar el swicht que tiene la fuente en la parte de atras, que trae para graduar segun la alimentacion, ya sea 110v o 220v,si este swicht esta en el valor que no es el de la alimentacion prendera pero no dara video.prueba esto que es algo sencillo, si no resulta te recomiendo que lo lleves a servico tecnico, lo cual seria la mejor solucion...suerte :wink:
panchovilla
panchovilla
1.452
hace 18 años
hace 18 años
Gracias po responder, pero aunque no me dedico a computación, no cometería el error de enchufarla a 110V estando la llave en 220V, y si fuera a la inversa la fuente ya se hubiera quemado. Saludos.
Jakano
Jakano
845
hace 18 años
hace 18 años
Hola tu problema es que tu fuente no esta tiran do lo que realmente deberia tirar 12v y 5 v, yo te aconcejaria que cambies de fuente y despeus comente que es lo que pasa.Salu2
panchovilla
panchovilla
1.452
hace 18 años
hace 18 años
Gracias por responder, en efecto la fuente estaba fallando, lo curioso es que no fue por uso o suba de tensión, sino que el problema es que la persona que la armó, no usó todos los separadores que se colocan entre la placa y el gabinete, por donde se pasan los tornillos. La placa estaba arqueada, y al cambiar la PC de lugar, se debe haber desplazado un milímetro y tocó el chasis, esto provocó la falla.
