Disco duro dañado
Blastfx
hace 18 años
hace 18 años
Hola buenas a todos. Mi problema es el siguiente mi disco duro no arranca ni lo reconoce en la Bios y ademas hace unos ruidos muy raros al intentar arrancarlo. He probado a ponerlo como esclavo en otros ordenadores y no lo reconoce. ¿alguna sugerencia o algun consejo que darme para intentar solucionarlo? ¿Alguien sabe que le puede pasar y cual es el posible error? Si alguno a tenido un caso parecido le agradeceria que me dijera que puedo hacer ya que en ese disco tengo unas cosas importantisimas que me gustaria poder recuperar, ademas no es un disco pequeño que digamos es de 120 gigas. Muchas gracias por adelantado a todos
gringodiego
hace 18 años
hace 18 años
Es lamentable a mi me paso con uno de 2,5 GB pero cuando hace todo lo que vos decis es por que esta matado. Saludos y te doy mis condolencias
vicross
vicross
8.065
hace 18 años
hace 18 años
Pues si, por los sintomas que mencionas, como ya te dijeron, ese disco esta muerto, no hay nada que hacer. Siempre es bueno hacer backups de vez en cuando, al menos de lo mas importante para que no pase esto. :wink: Saludos.
gusanour
gusanour
1.658
hace 18 años
hace 18 años
Lo que te queda por hacer es reanimarlo como digo yo Podes ponerlo en otra pc prenderla y darle uno golpes con la palma de la mano a ver si agarra si pasa eso trata de sacarle los datos si no agarra sacalo y tiralo contra la pared lo mas fuerte que puedas jajaja no eso es mentira (pero si el disco es mio seguro que lo haria) Saludos y espero que tengas suerte Pd : esto a algunos les parece una boludes pero a mi me paso varias veces de poder sacar los datos asi
Jakano
Jakano
845
hace 18 años
hace 18 años
Hola en estos caso la unica solucion es pasarle algun programita que repare en alguna medida los daños fisico del disco, y para esto no hay mejor progrma que el HD Regenereitor, es muy bueno y liviano te entra en un disquete.Salu2
luklord
hace 18 años
hace 18 años
hola man te saluda tu amiga damian bueno man si dices de que no reconoce la BIOS no se puede hacer nada mas con tu disco duro.... lo que pasa con tu disco duro es que el logico esta mal y lo unico que te recondaria es que te consigas un logico de las mismas caracteristicas. para que con eso lo reconosca. pero tu dices de que tu disco duro suena o bueno sonaba :D si es asi, de lo que te e dicho eso solo para que recuperes tus datos y de hay intenta reparar tu disco duro. ok man bye cdt y suerte, de tu amigo damian :twisted:
PAULO1139
hace 18 años
hace 18 años
+++++++muerto++++++
fabulosotornado
hace 18 años
hace 18 años
buenas como vaa !!! te recomiendo que hagas loo siguiente con tu disco. conectalo al mother, con el cable ide y con el molex de energia. Al disco ponelo boca abajo, es decir con la placa logica hacia arriba. Aqui comproba si algunos de los integrados de la placa logica recontrarecalienta ! (tocalos despacito). si es asi conseguite una placa logica igual, y recuperate los datos! si no hay nada que recaliente, da vuelta el disco, abrilo! y fijate si los platos estan rayados !!, despues rebiza como puedas si el bobinado (tapados por los imanes) del extremo del brazo del disco tiene algun que otro tipo de rayadura o anomalia! si paso algo de esto, a los imanes los podes usar de llavero o para imantar destornilladores!, y a los platos los podes usar de espejito, o si no ponelos al lado de la patente del auto, para ke reboten los rayos de control vehicular!! jejeje bueno suerte!!! adios
workow
workow
1
hace 18 años
hace 18 años
El disco es un Western Digital WD20 o WD30? Si es asi el problema esta en la logica, pero no en la placa exterior sino en un chip que se encuentra dentro del HD Salvo que lo lleves a algun servicio tecnico muy especializado, y que los datos sean extremadamente importantes para ti, no hay manera de recuperarlos.
BlueBot
BlueBot
159
hace 18 años
hace 18 años
Siempre podés usarlo como pisapapeles :)
