Ruido en la pc
mariasil
Hola yo compre una Pc AMD-E 350 Processor 1.60GHz hace 2 meses y ahora cada vez que la enciendo hace un ruido raro como trrrrrr....es hasta que arranca luego no lo hace mas.Cual puede ser el problema? No soy tecnico. Necesito su ayuda urgente!!!! Desde ya muchas gracias por su colaboracion
ursulita024
fijate coolers, pero hay micros que son ruidosos en el arranque
thebug123
probablemente sea algún cooler sucio. Abrila de un lado y hacela arrancar, y fijate cuál es el que está haciendo ruido. Lo quitás y lo llevás a cualquier casa de computación, pedís uno igual y lo enchufás tal como estaba. Ojo si es el del procesador, no intentes arrancarla una vez que lo hayas quitado, y si es de la fuente, lo podés reemplazar abriéndola. Tené en cuenta que algunas pc también traen coolers frente a los discos rígidos. Acordate de revisarlos también.
cagapitos
cagapitos
344
[quote="mariasil"]Hola yo compre una Pc AMD-E 350 Processor 1.60GHz hace 2 meses y ahora cada vez que la enciendo hace un ruido raro como trrrrrr....es hasta que arranca luego no lo hace mas.Cual puede ser el problema? No soy tecnico. Necesito su ayuda urgente!!!! Desde ya muchas gracias por su colaboracion[/quote] podria ser el ventilador de la fuente de alimentacion ,fijate que no gire forzado ,y revisa tambien como te dicen los compañeros en el ventilador del micro ,si tu tarjeta grafica es plug and play y tiene ventilador de refrigeracion ,revisalo tambien.
mariasil
Si es el cooler sucio se puede limpiar sin desarmar?porque como hace 2 meses que la compre esta en garantía no la puedo tocar,el ruido es solamente cuando la enciendo solo 5 minutos después esta todo el dia encendida y no lo hace. Desde ya muchas gracias por las respuestas recibidas
diegopuamc
mariasil: El ruido que escuchas es, como te dicen otros compañeros, de algún cooler. Esto sucede porque el buje del mismo se desgasta y la lubricación en contacto con la tierra se seca y endurece. Al arrancar y luego de unos minutos, el calor por la fricción hace que la lubricación se ablande un poco y por ello deja de hacer ruido. Para detectar cual es, usa algo tipo escarbadiente o mas blando (para no hacer daño) y ve frenando de a uno cada cooler hasta encontrar el que está desgastado. Si es de fuente o gabinete puedes cambiarlo o al menos lubricarlo. Si es del procesador, recuerda que los mothers con E-350 vienen integrados. Allí te recomiendo que reclames la garantía urgente. Un abrazo!
