Notebooks (Laptops)
Lenovo truena y no arranca modelo 2957
balin_.07
Hola este es mi 1 pregunta =) me llego una lenovo modelo 2957 me dijeron que solo no se mirava el dispay pero cuando la encendi no queria prender y se apagaba. puse atencion y me percate que truena algo despues de como 15 segundos aproximadamente ( lo que truena o se escucha esta debajo del HDD) NO ES LA MEMORIA RAM sino algo que esta abajo del HDD es como una tarjetita la desconecte y efectivamente se escucha un tronido abajo de esa tarjetita alguien me puede decir que puedo hacer para revivirla pd: LE QUITE LA BATERIA CONECTE Y HACE LO MISMO TAMQBN QUITE LA RAM Y SIGUE CON LI MOSMI AYUDA PORFA!! ES ESTA https://www.google.com.mx/search?q=LENOVO+2957&aq=f&um=1&ie=UTF-8&hl=es&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=feNdUdD2C6S6yQHP_4CoBA&biw=1440&bih=775&sei=f-NdUaHMEM3O0QHLxYCwDQ#imgrc=AQIsMVg5_8eLzM%3A%3BZD0oCu-rwqFgPM%3Bhttp%253A%252F%252Fbimg1.mlstatic.com%252Fnetbook-lenovo-mini-2957-para-repuesto_MEC-F-2915894271_072012.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fpmstrk.mercadolibre.com%252Fjms%252Fmec%252FPmsTrk%253Fmaster_domain%253Dtrue%2526tool%253D5616429%2526word%253DPMSMegaShopMEC%2526go%253D%25252Fjm%25252Fitem%25253Fsite%25253DMEC%252524%252524id%25253D10778676%3B1200%3B675
balin_.07
LO QUE TRUENA ESTA ABAJO DE LA TARJETA Sierra Wireless EV-DO WAN inalámbrica Mini PCI Express LO VI EN LENOVO
david_loz
y no has checado si es el HDD
balin_.07
[quote:d4e3289d23="david_loz"]y no has checado si es el HDD[/quote:d4e3289d23] puess es que nisiquiera aparece el bios!!
balin_.07
[quote:ae449e77a3="balin_.07"][quote:ae449e77a3="david_loz"]y no has checado si es el HDD[/quote:ae449e77a3] puess es que nisiquiera aparece el bios!![/quote:ae449e77a3] pero ya lo cheque el HDD FUNCIONA BN!!
david_loz
a lo que me refiero es que si el ruido no es del HDD asi me paso, solo que se me congelaba la pantalla y de hecho lo probé en otra pc y funciono
balin_.07
[quote:6111edbe67="david_loz"]a lo que me refiero es que si el ruido no es del HDD asi me paso, solo que se me congelaba la pantalla y de hecho lo probé en otra pc y funciono[/quote:6111edbe67] NO DE ECHO NO ES EL RUIDO DEL HDD VOY A DESARMARLA TODA AVER DONDE ENCUENTRO EL RUIDO Y AVISO
