Notebooks (Laptops)
cargador dell
Rigoberto Mtz.
hola colegas solicito su ayuda para adaptar un nuevo plug o probar la laptop dell inspiron 1525 pues la tengo guardada y no dispongo del cargador espero alguien sepa cual como inyectarle voltaje a este modelo ya que la destape para darle limpieza interna y quiero aprobechar para probarla sin necesidad del cargador o fuente de poder original gracias a todos
AARON_L_B
AARON_L_B
440
Caray, pues sin el cargador original, pues solo uno pirata, o patito como decimos aca.
GaLen01
GaLen01
176
Hola, como te comenta Aarón, las máquinas Dell necesitan de su cargador específico por varias razones como los watts por ejemplo., aparte, algunos plugs de entrada no sólo llevan la corriente + y - también tienen la función de " detección " lo siento pero desde mi punto de vista no hay forma, como no sea con un cargador original o uno genérico compatible con tu modelo de lap, lo que yo haría en tu lugar es presentarme donde los venden con la máquina en mano y así verificar si funciona y de ser así tendrás que comprarlo para usarla. Suerte.
Rigoberto Mtz.
gracias en verdad conseguir uno no es problema los venden en todas partes el asunto es que no queria comprar uno pero aun asi muchas gracias
