Notebooks (Laptops)
Pavilion DV9000 no reinicia
Link07
Link07
1
Hola a todos, si exactamente como se lee en el titulo mi laptop no se reinicia, a pesar de que muchos tienen el problema contrario con este tipo de modelo yo quiero que la mia se reinicie, cambie la memoria la deje sin disco duro y no hay manera, al tratar de reiniciarla se congela completamente solo puedo dejar el boton de ON precionado para apagarla y hablando de eso no tiene problemas para apagarse, suspenderse o hibernar solo con el reinicio. Ah otra cosa es que al momento de encenderla se apaga y enciende 3 veces no 2 ni 1 si no 3. subi un video para mejor idea de lo que pasa [/youtube]
rigo.martinez
Hola. Yo tengo también una DV9000 y me pasó algo parecido. La única solución es llevarla a un centro de servicio especializado para que hagan un resoldeo de los componentes. Este es un error común en los equipos HP/Compaq (Pésima calidad en los materiales y sobre todo soldaduras). No intentes llevarla a esos lugares donde le aplican calor con secadoras de pelo y cosas por el estilo, necesitas un lugar donde tengan el equipo adecuado para ello. Es una máquina que solda como las que tienen es la plantas de fabricación. De no ser así, seguirás con el problema hasta que te desesperes y la vendas por partes. Saludos.
Link07
Link07
1
Es eso precisamente lo que temo en mi pais no existen esas instalaciones, crees que con una pistola de aire caliente pueda por lo menos evitar que se apague y prenda?? el reinicio no es gran cosa, ah otra cosa es que no tiene disco duro pero la uso con un live linux en estos momentos
rigo.martinez
Perdona mi intromisión. ¿De qué país escribes?.
Link07
Link07
1
Republica Dominicana
Link07
Link07
1
Por lo visto no se puede hacer mucho por ella mas que acostumbrarme, doy el tema por cerrado.
