Notebooks (Laptops)
El laptop enciende unos segundos y se apaga (acer aspire 452
5412manager
Mi laptop es un acer aspire 4520, con procesador amd athlon dual core. Hace unos días estaba trabajando en el y de repente dejo de funcionar y se apagó y no volvió a encender. Lo desarme y le aplique calor al chip envidia, le puse de esa silicona disipadora de calor y una lámina de papel aluminio para disminuir el sobre calentamiento, luego le probé a encenderlo y arranco, pero inicia la pantalla, el ventilador y de repente es como sí se quedara sin energía y todo el sistema se silencia y se apaga, luego le oprimo el botón de encendido, inician las luces pero ya no arranca y no enciende. He probado dejando el botón de encendido por varios minutos oprimido sin batería y sin alimentación de corriente, luego le conecto la fuente de poder y lo enciendo normal pero no pasa nada. Será necesario hacer algo adicional, o como saber sí tiene alguna pieza dañada?
drantico
drantico
308
es el chip de video checa en la BIOS si varia la temperatura pero lamento decirte que si fallo y lo reparaste seguirá fallando tendrás que remplazarlo
